Создание паттерна
Тема в разделе "Adobe Illustrator", создана пользователем MobileLord, 15 июн 2016.
  1. MobileLord
    MobileLord Пользователь сайта
    Подскажите как сделать что-то типа пресс вола такого?
    [​IMG]
    Мне нужно разместить лого по всему листу равномерно, оставив пустые места.
    Если делать через паттерны: выделил лого, зашел в объект - паттерн, создал тип фрагмента сетка, подогнал насколько это возможно по размеру. Но сетка мне не совсем годится, т.к. нужно удалить каждое второе лого, чтобы они стояли по диагонали. А вот как это сделать не совсем понял, может кто знает?
    Вручную через направляющие делать долго и проблематично насколько я понял, т.к. сложно выдержать расстояния.
  2. M.O.Z.G
    M.O.Z.G Знаток
    Так не обязательно сетку делать, есть другие паттерны - Hex, например.
    [​IMG]
    Но, ладно, если очень хочется:
    Примените три модификатора Transform к группе.
    Первый: делает копии (необходимое количество) по горизонтали.
    Второй: Смещает результат предыдущего модификатора по диагонали, на одну строчку.
    Третий: Копирует предыдущие два модификатора по вертикали, столько раз, сколько укажите.
    Остальное по вкусу.
    Конечно, нужно будет точно указать размеры смещения в каждом, но Вы, по-моему, этого и добиваетесь.
    [​IMG]
    MobileLord нравится это.
  3. MobileLord
    Сделал так. Не подскажите еще как это к печати подготовить. Допустим я задал размер файла в см, и мне нужно равномерно распределить этот паттерн по всему полю, но сам паттерн не заполняет все поле листа (т.к. 7x5 копий макс). Значит мне их надо как то продублировать или добавить? И почему при нажатии кнопки готово паттерн исчезает и остается только лого?
  4. M.O.Z.G
    M.O.Z.G Знаток
    Потому что это только превью. Сам паттерн надо применить к какому-либо объекту (прямоугольнику, например, в вашем случае), как цвет фона.
    Вытекает из предыдущего ответа.
    Если Вы выгоняете PDF или PostScript, то всё само скривится на принте. Если нужно передать исходник, то лучше сделать Object->Expand->Fill. Это закривит весь паттерн.
