Создание объектов на вершинах другого объекта
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем фрусти, 8 дек 2014.
Модераторы: He77ga, Артер
  1. frusty
    frusty Пользователь сайта
    Первая задача указана в названии темы, а вторая - как равномерно отдалить или приблизить объекты друг от друга наиболее простым способом(хочется как с вершинами - выделил все нужные и тянешь инструментом масштабирования)
  2. Sperl
    Sperl Знаток
    Compound Objects - Scatter, и выбрать в настройках all vertices. А насчет масштаба, тем же scale и тяни. Выстави selection center по центру и равномерно их вытянешь.
    фрусти нравится это.
  3. frusty
    У них при этом расположение хаотичное, можно прикрепить их к вершинам?
    Distribute Using: All Vertices, разобрался.
    Спасибо за ответ!
    Кстати scale не только отдаляет объекты, но и меняет их размер. Как обойтись без увеличения?
  4. Sperl
    Sperl Знаток
    Как вариант растянуть до того момента которого нужно, а потом изменить систему на local и уменьшить сами объекты к первоначальным размерам. *Но они должны быть разбиты на объекты не одним объектом быть.
  5. maiden666
    maiden666 Мастер
    партиклами всё элементарно делается
