Создам WIP, надеюсь успею.
Тема в разделе "3D WIP", создана пользователем Робот Коммунист, 31 окт 2014.
  1. Робот Коммунист
    Робот Коммунист Пользователь сайта
  2. Робот Коммунист
    Запилил локацию и сделал блокаут кранчика. Он будет использоваться в одной из сцен.
    Времени все отжирает, конечно, кучу. Боюсь придется сокращать первоначальный замысел.
      46,4 КБ
      458
  3. Робот Коммунист
    Сделал блокаут торпедного катера для части локации под названием "Порт".
      479,8 КБ
      392
  4. Робот Коммунист
    Доделал геометрию для сцены порт. Корабль это торпедный катер S-100, а самолет это штурмовик Henshel 129B-2 Немецкая техника это что-то с чем-то. Красивая конечно, но моделировать некоторые части довольно сложно. Особенно при отсутствие качественных референсов.
    Вообще планировал несколько сцен, но из-за нехватки времени, придется делать одну.
      678,7 КБ
      351
  5. Робот Коммунист
    Один рендер готов. Выкладываю здесь только сермат. Сам рендер выложу непосредственно в конкурсный альбом. Это одна из первых сцен, под названием атака с воздуха. Сама сцена показывает небольшой порт. Танков тут нет ) Танки планировались во второй сцене, под названием "Шахта". На сцене небольшой доф, сделанный с помощью композитора встроенного в 3D-редактор.
    То ли я что-то пропустил, кстати, то ли условия опять изменились, но оказывается надо семь рендеров теперь. Хоть стой, хоть падай ))
  6. Робот Коммунист
    Выкладываю сермат второй сцены, под названием "Разрушенное здание". Если в первой сцене я старался показать динамику, то в этой сцене - атмосферу. Третья локация "Разбившийся самолет", четвертая и последующие так и останутся в виде описания, а остальные и вовсе только в голове )
  7. Робот Коммунист
    Выложу описание локаций, которое я составил в виде небольших рассказов построенных как диалог двух следователей - гражданского и военного. Следователи получили задачу выяснить, что произошло на полуострове. У них на руках только краткий отчет, поэтому они знают, в общих чертах, что произошло. Но как и почему - загадка, которую следователям необходимо разгадать.
    I. Порт
    -Ну, что думаете?
    -Не знаю, майор, рано делать выводы. Чем больше фактов, тем больше вопросов. А должно быть наоборот.
    -Взять хотя бы сбитый штурмовик. Не друг с другом же они здесь дрались?
    -Выясним. Скрывались они хорошо. Для пристани места лучше не найти. С моря и суши бухта надежно прикрыта скалами.
    -Значит было что скрывать?
    -Возможно. Сюда, думаю, пришелся первый удар атакующих — воздушный налет со стороны моря. Баржа сразу пошла ко дну, гляньте на пробоины. Корабли сопровождения затонули на глубине, либо отбились и ушли. Посмотрим, может отлив что-то покажет.
    Наш катер осторожно вырулил к полуразрушенной пристани. Солдаты спрыгнули на остатки пирса,что бы выгрузить ящики с оборудованием и инструментами.
    Невысокий, крепкого сложения лейтенант,несколько раз приложил к глазам бинокль и с разочарованием спрятал оптику. Голые скалы под хмурым небом, каменистый берег с редкими пучками вялой травы.Ржавеющие останки малогабаритного портового крана с оторванной взрывом башней.Искореженные опоры, наполовину утопленная в море стрела с размотанным тросом.
    -Уверен, верхушка рейха стремилась любой ценой уничтожить что-то на этом полуострове.
    -Ну, майор, вы прямо конспиролог. - Улыбнулся штатский - Разрушенная техника могла появится позже или раньше. Не исключено, что тут побывали союзники. Сами знаете, какие они мастера по части мистификаций и путаницы.
    -Знаю. Но, думаю, было здесь нечтоважное. Настолько, что не могло попасть в чужие руки даже после поражения. Посмотрите на здание. Очень странная конструкция. Нежилое, точно.
    -Здание, конечно, странное.Напоминает недостроенный завод или ангар.Но выводы делать рано. Пожалуй, со здания и начнем.
    -Лейтенант, разбейте лагерь и дайте нам сопровождающих. Прогуляемся пока не стемнело.
    -Преминин, Егоров!
    От группы солдат отделились два бойца: Худощавый Преминин и смуглый, кареглазый Егоров.
    II. Разрушенное здание.
    Чем ближе группа подходила к руинам здания, тем необычнее выглядела картина разрушений. Майор и штатский осматривались, неторопливо передвигаясь с места на место и тихо переговариваясь.
    -Края срезаны будто ножом. И деревья и железобетон, все одинаково срезано по кругу.
    -Сфере — поправил штатский.
    -Что?
    -По сфере. Внутренняя часть здания, обрезанные ветки деревьев, часть стены. Будто взяли огромную сферу и вырезали часть ландшафта.
    -Видели когда-нибудь такое?
    Штатский промолчал.
    III. Шахта.
    -Зачем они строили шахту? Топливо проще доставить морем. Что надеялись найти?
    -Что бы они не искали, находка их не обрадовала. Судя по разбросанным инструментам и положению техники, шахту покидали в спешке, если не в панике.
    -Обратите внимание на электровоз и вагонетки. Похоже, ими забаррикадировали выход. А когда баррикада не выдержала подогнали танк и пушку. Вот еще что странно. Посмотрите на технику. Ничего необычного не замечаете?
    -Этого добра я немало повидал. Пушка, хм, ну что про нее сказать? Немало мы натерпелись от них поначалу. А так, самая обыкновенная. Ржавая разве что. А вот танк интересный, здоровая махина. Наверное, опытный образец.
    -Верно. Но это ведь не все. Посмотрите сколько ржавчины на пушке по сравнению с танком. Танк прибыл гораздо позже.
    -А ведь и верно.
    -И, похоже, экипаж покинул машину. Видимых повреждений я не наблюдаю. Давайте посмотрим что внутри - люк открыт.
    Оставив солдат сопровождения, майор и штатский осматривали танк довольно долго. Было видно, что такая работа им не в первой.
    -Что же там было, в этой шахте? От чего они защищались?
    -Почему «было»?
    Майор несколько секунд обдумывал слова штатского, затем мотнул головой будто отгоняя непрошеные мысли и поспешил сменить тему.
    -По крайней мере, все понятно с узкоколейкой. Руду или что там они добывали, отвозили к заводу и на пристань, грузили на баржи и отправляли морем.
    -Почему не наоборот? Грузы прибывшие морем доставляли в здание, обрабатывали и складировали в шахту.
    -Теперь уже вы сами фантазируете — улыбнулся майор.
    -Наверное вы правы.
    Чуть помедлив, с сомнением ответил штатский.
    IV. Разбившийся самолет.
    Темные волны с монотонной неторопливостью обрушивались на каменистый берег, разбиваясь в мелкую пену. Казалось, неспокойное море старается поскорее скрыть следы драмы разыгравшейся здесь.
    Штатский внимательно осмотрелся.
    -Похоже, корабли оборонявшиеся в бухте успели открыть ответный огонь из зениток и крупнокалиберных пулеметов. Один штурмовик получил серьезные повреждения и стал терять высоту. Пилот попытался вытянуть машину к морю, но не смог и его «Хеншель» разбился о скалы.
    -Возможно, летчик был еще жив. Но не похоже, что кто-нибудь стремился на помощь. Хотя, бедняга вряд ли прожил больше двух минут и, скорее всего, умер не приходя в сознание. Посмотрите, в кабине очень много крови.
    -А затем его труп уволокли в сторону полузатопленной сейчас каверны, вон там - Указал майор — Видите, на гальке выше линии прибоя остались следы.
    -Кто мог это сделать, зачем?
    -Крупных зверей здесь нет, тем более хищников способных тащить человека. Люди? Но зачем людям тащить мертвеца под землю, в сырость и темноту, где в любой момент возможен обвал?
    -Надо выяснить, майор. Надо выяснить...
    рюзаки и n1x3r нравится это.
  8. n1x3r
    n1x3r Знаток
    Интересно пишите.. у вас случайно продолжения нет? я бы с удовольствием почитал)
  9. Робот Коммунист
    Спасибо ) Продолжения нет. Это все, что я успел написать. С удовольствием закончу рассказы, если будет время. И если закончу, то обязательно выложу. )
  10. Робот Коммунист
    Модельки
    01. Торпедный катер S-100 Schnellboot
    ship-side.jpg ship-front-angle.jpg ship_middle_side_close.jpg ship_back_side_close.jpg
  11. Робот Коммунист
    02. Самолет, штурмовик Henschel Hs 129b
  12. Робот Коммунист
    03. Малотоннажный кран Hafenkran
    04. Противотанковая немецкая пушка. (Она достаточно быстро рендерится и с материалами, так что пусть будет с материалами). Заднюю часть пушки делать не стал потому, что отсчет времени до дэдлайна уже шел на минуты, можно сказать.
  13. Робот Коммунист
    Моя работа, видимо не прошла отбор, хотя на почту уведомление не пришло. Поэтому выкладываю тут рендеры
    Воздушный налет
    Ночь у разрешенного здания
    Плюс, немножко дописал историю локации
    V. Внутри здания
    -Посмотрите, здесь похоже разыгралась небольшая, но жестокая и отчаянная схватка. Следы от пуль в обоих направлениях.
    -И, как всегда в зданиях, очень много рикошетов.
    -Очевидно, находящиеся внутри стремились любой ценой не пустить сюда остальных. Они что-то обороняли? Старались спастись?
    -А ведь мы с вами упустили важную деталь, майор.
    Штатский легонько пнул пустую, покрытую зеленоватым налетом гильзу и она зазвенела, падая и ударяясь о разбитые балки и остатки стен. Звук далеко разносился по зданию.
    -Что же мы упустили?
    Спросил майор, пронаблюдав за падением гильзы и нарушив неуютную тишину.
    -Тела. После такой схватки и панического бегства, должны остаться тела. А мы, пока что, не обнаружили ни одного.
    -Допустим, все тела у пристани утащило прибоем. Те, что находились на открытой местности, заросли травой. Их растащили птицы и мелкие звери, засыпало листьями. Мы же не искали целенаправленно. Сами знаете, на открытой местности останки быстро становятся частью ландшафта и редко бросаются в глаза. Необходимо организовать поиски.
    -Вы правы. Но как быть со зданиями? Ведь внутри зданий должно было что-нибудь остаться.
    -А хрен его знает — майор почесал нос. - Я уже готов поверить, что здесь есть волки или медведи.
    -Возможно лисы? Кстати, надо осмотреть шахту. Может быть там ответы на наши вопросы
    Майор обернулся к солдатам.
    -Эй, Преминин, ты из этих мест?
    -Никак нет, товарищ майор! Я с Вологодчины.
    -А ты, Егоров? Местный? Лисы тут водятся?
    -Так точно, товарищ майор, местный. Верст двадцать отсюда моя деревня была. Медведей и волков тут отродясь не водилось. А лисы сюда не ходят, они умные. Вы простите товарищ майор и вы товарищ следователь, но только не надо нам в эту шахту лезть.
    -Это почему же?
    Переглянулись майор и гражданский.
    -Не знаю почему, а только не надо и все. Никто сюда не ходит и не селится тут, даже звери не ходят. Немцы то не знали, что это за место.
    -Ты, Егоров, мне эти суеверия брось. Всю политинформацию мимо ушей пропускаешь, значит?
    Егоров замолчал, как бы раздумывая, а потом выпалил.
    -Бога может и нету, товарищ майор, а вот черт есть, и он, черт, в этой шахте сидит!
    Майор посмотрел на гражданского, тот в свою очередь на майора. Оба, видя что собеседник тоже едва сдерживается, сначала прыснули, а затем в голос расхохотались. По разрушенному, зданию прокатились раскаты здорового смеха.
    -Спасибо, Егоров, удружил. - Отсмеявшись и утирая слезы, сказал майор.
    -Да. - поддержал гражданский — Как это сейчас говорится, разрядил обстановку. На сегодня закончим, пожалуй. А завтра примемся за осмотр шахты. Может черт твой что-то видел и нам расскажет, а, Егоров?
    Егоров, насупившись, молчал.
    По пути в лагерь, майор и следователь, чуть поотстали.
    -Что думаете? Газы какие-нибудь? Излучение?
    -Скорее всего. Причиной суеверий обычно являются какие-нибудь природные явления. Но вулканической активности здесь нет. Газам, вроде бы, взяться неоткуда. Но мы же с вами не геологи.
    -Если надо и геолога пришлют. Дело то важное.
    -Завтра осмотримся на месте и решим.
    И на этом, заключительная точка ) Проект закрыт, время приниматься за новые.
  14. n1x3r
    n1x3r Знаток
    Эх, такое увлекательное чтиво и на самом интересном месте облом, хнык-хнык)) не видать бестселлера)
  15. Робот Коммунист
    Как будет время, я постараюсь закончить тогда )
  16. n1x3r
    n1x3r Знаток
    как минимум страниц 100 с кульминацией, развязкой и прочими литературными премудростями - на меньшее не согласен:D
  17. Никыч
    Никыч Активный участник
    действительно интересно, Вы случаем книги не пишите, у вас бы хорошо получалось, я думаю. Жду продолжения.
  18. Донченко Владимир
    Донченко Владимир Мастер
    Я так понял работа не вышла?
  19. Робот Коммунист
    Видимо нет. Я не очень знаком с правилами приема работ, но если ее до сих пор нет значит ее отклонили, хотя никакого письма я не получил. Глядя на работы в галерее, думаю, что отклонили вполне обоснованно. По сравнению с ними работа технически очень слабая, на мой взгляд. Видимо, на взгляд модератора тоже )
  20. Робот Коммунист
    Книги я не пишу ) Работал одно время как сценарист на одном некоммерческом игровом проекте. Не знаю даже, взлетел он или нет.
    Страниц сто я не осилю )
