Сохраняет в плохом качестве.
tim3d
Всем привет. Помогите пожалуйста. Проблема в том что подгружаю секвенцию из PNG хорошего качества. В fusion выставляю все по максимуму 1000 кадров потом весят в 1 Gb а качество ужасное. На скрине я показал слева какое видео получается, с права то что подгружается. Разница просто грандиозна,я что делать? Уже все облазели с моим коллегой. К секвенции прикрепляем ноду Saver.
Ведь не может быть такого чтобы в Fusion это было какбы конечным вариантом. Так оставлять, сами понимаете нельзя.
http://4us.msk.ru/index.php?fid=1136
Groshar
Я вообще из Fusion сразу в видео не перегоняю. Перегоняю в секвенцию Jpeg,а затем в Virtual Dub перегоняю в видео.Использую Xvid Mpeg4Codek......
Groshar
File - Open video file, тыкаешь в первую картинку. Программа поймет секвенцию как видеоряд.В закладке Video: Filters add обычно использую resize,чтобы изменить размер видео,настраиваешь Frame Rate =25, Compression XviD MPEG-4 Codec (дополнительно скачивался) в Audio Audio -from other file выбираем звук.
Groshar
в Fusion еще попробуй Tools - Film - Remove Noise, слегка можно убрать шумы. Только аккуратно....
а почему в jpeg то??? получается ты жпегом картинку жмёш сначала а потом ещё и mpeg ом , получается 2 раза жмёш!!!! Если уж делать секвенцию так уж тогда выбирать формат который не убивает картинку. Типа tga и ему подобные.
Groshar
В принципе alех прав, просто если сиквенция большая по времени и размерам, надо смотреть чтобы весила не много.Неудобно хранить. А не меняет качество вообще, вроде бы bitmap, ну и весит соответственно....
