Сохранение анимации для UE4
Тема в разделе "Анимация", создана пользователем Чеширка_, 9 окт 2016.
  1. Чеширка_
    Чеширка_ Активный участник
    Всем здравствуйте!
    Заранее прошу сильно ногами не пинать, так как вопрос, наверное, покажется банальным.
    Допустим, у меня есть модель двери с косяком. По ключам сделана анимация открывания и закрывания этой двери. Как теперь сохранить эту модельку с анимацией таким образом, чтобы её можно было засунуть в Unreal Engine 4?Экспорт в формат fbx не помог: анимация пропадает. В родном максовском формате xaf сохранять крайне нежелательно. Визуализация как avi тож не нужна, тем более что текстуры будут накладываться позже...
  2. Boris Kulagin
    Boris Kulagin Мастер
    ну вообще с fbx должно все работать. Если только анимация сделана без закидонов - просто вращение объекта, без модификатора xform и т.д.
  3. стедис20
    стедис20 Пользователь сайта
    а в fbx галочку в графе анимация поставили ?
    если нет поставьте .
    это важно!
  4. Чеширка_
    Да анимашка там совсем простенькая: несколько поворотов вокруг локальных осей. Другая версия макса сохранила без проблем...
  5. Чеширка_
    Ага, это в первую очередь проверила)
  6. стедис20
    ну это уже программа гонит
  7. Арлинг
    Арлинг Пользователь сайта
    Кстати та же фигня - тоже делал модель с анимацией простенькой - к слову тоже двери. Так же при экспорте анимация пропала, а многомешевая модель разлетелась мешами, которые потом хрен соберешь... А что за версия макса использовалась вами? не 2017?
  8. Чеширка_
    Макс был либо 2013, либо 2016... Но не 2017, это точно.
  9. Арлинг
    Такс, дабы не плодить темы, разрешите я задам вопрос в этой же, так-как он тоже про экспорт анимации, правда тут уже все равно в какой движок.
    Но чтобы все было честно - предположу, что Чеширка еще не решила проблему, хотя вряд ли - МОжет быть такое, что ты не поставила галку Bake Animation?
    А теперь свой вопрос задам: Как экспортировать в движок анимации в которых не весь объект движется, а только некоторые его вертексы(да, я про Linked XForm)? Или поставим вопрос-альтернативу - как заанимировать вертексы одного объекта?
    Просто ситуация такая - делаю лифт на тросах. Надо чтобы тросы растягивались и спускали лифт вниз(делать лифт иначе будет поликаунт в разы увеличивать - растяжение возможно придется тайлингом текстуры скрывать - посмотрим.). Получил результат за 3 минуты, довольный как слон экспортнул в юнити... и Нифига. Думал что Linked XForm экспортнется, но нет. Оказывается так оно не работает. Решил сделать растяжение просто сдвинув вертексы в нужное значение - анимации опять же нет. Ни в Editable Poly Ни в Editable Mesh. Хотя я четко помню, что раньше можно было менять геометрию объекта и при этом сохранять все движения вертексов на таймлайн...
  10. alex hammer
    alex hammer Знаток
    А может есть смысл анимировать параметр скейл по длине самого троса, а не отдельных вертексов?
  11. Арлинг
    у меня это просто только кусок троса(точнее 4 куса 2х тросов). И двигатеся только одна часть - нижняя часть троса. верхняя же приклеена к неподвижной части. Т.е. можно в принципе отскейлить, но это будет очень сложно. Потому что у меня 4х сантиметровый тросс удлинняется с 2 метров до 30метров. И попасть в горлышко бутылки скейлом будет достаточно геморно.... Я бы сказал катастрофически сложно...
  12. alex hammer
    alex hammer Знаток
    Ну в максе скейл довольно точно можно выставить через меню самого скейла -там разные варианты откуда скейлить и как и какими единицами или в процентах, и плюс утилита Mesure - она интерактивно показывает изменения размера объекта по трем осям, когда скейлите. То есть вы можете выставить 30 и одну миллионную часть метра при желании.
  13. Арлинг
    Можно побольше на эту тему? Все что я знаю о скейле, это то, что можно процентами от текущего значения задавать размер. Самый стандарт, да. Про Meashure вообще первый раз слышу...
    А, нашел инфу. Не, meashure дает просто возможность измерять длину... У меня торцы цилиндра, образующие трос не параллельны. Если я начну скейлить - получу искажения на торцах и разрыв двух сопряженных мешей... можно конечно туда вертекс впихнуть и скруглить, чтобы не так заметно было... Но это как-то костыльно... неужели нет способа экспортировать подобные анимации? Мб костями как-то можно(хотя это, по моему как бить по мухам из базуки, но лучше чем скейл)?
  14. alex hammer
    alex hammer Знаток
    Вкладка utilites, measure там по умолчанию нет - надо добавить кнопку, нажмите значок настройки справа в виде окошка с ячейками, в открывшемся меню добавьте кнопку, прибавив число в строке total button. На появившуюся пустую кнопку перетащите из списка слева Measure. ОК. Теперь при выделенном объекте зайдите в утилиты, нажмите measure, в ее меню будут линейные размеры объекта по xyz. Делайте теперь скейл по любой оси и увидите как будет меняться размер в меню утилиты.
  15. Арлинг
    Да не, я уже нашел, говорю ж... Это к сожалению не то - у меня у модели торцы не параллельны, т.е. если я начну делать скейл - торцы "поведет", а в моем случае этот вариант не катит... Так что боюсь скейл не канает... Попробовал сейчас заскиниться на кость, а кость прилинковал к движущемуся объекту(люльке лифта) - в результате в максе все заработало, а вот при импорте в юнити вместо растягивания весь меш поехал вместе люлькой :С
  16. alex hammer
    alex hammer Знаток
    Еще одна штука может помочь. В модификаторе эдит поли есть переключатель: в Edit Poly Mode model и animate. Возможно именно переключив его нужно записывать анимацию вертексов. Просто если сколлапсить стек, то в меню едитабл поли я такого переключателя не вижу.
