Доброго всем дня!
Файл *.max сделан на маке, а открыть надо на PC. Поставил 9 версию, но при открытии он говорит failed. Подскажите плиз как решить проблему.
Спасибо
Поидее никаких проблем не должно быть) надоб тока уточнить в имя и версию программы в которой ты сделал этот файл) Я точно незнаю, работает ли макс на маках) Но вроде должен бы)
Макс на маке не работает, это исключительно программа для винтела. Если не открывается .max файл, значит, он сделан в более новой версии или же тупо сломан. Попробуй не открывать его, а Merge из него все в пустой документ.
