совместимость 3d-max с windows 7
Тема в разделе "Железо", создана пользователем Алексей Вавилов, 30 сен 2009.
Модераторы: M.R.K., morro
  1. Алексей Вавилов
    Алексей Вавилов Пользователь сайта
    у меня по не понятной мне причине не хочет работать макс9 на 7-ке, подскажите кто в курсе как его настроить или что еще необходимо для работы макса в 7-ке?
  2. SeRj-9
    SeRj-9 Активный участник
    Напиши, что у тебя не работает и какую ошибку выдает. Во первых после установки если зарегился, то скачай последние обновления (сервис паки), после перезагрузи машину и будет тебе счастье ;). У меня семерка стоит и 9-й макс есть, для старожил клиентов. Давай пиши не стесьняйтся ;) Вот тебе веточка для решения твоей проблемы, почитай http://3dcenter.ru/forum/index.php?showtopic=79785
  3. medium
    medium Пользователь сайта
    У меня 2009 design тоже отлично работает в семерке...без проблем, поставил месяц назад...
  4. Dva5
    Dva5 Знаток
    3d-max установить и работать... вот и все . Отлично работает.
  5. asvnix
    asvnix Пользователь сайта
    9й Макс не будет работать ни на Vista ни на 7ке. 2009 работать на Висте будет, насчёт 7ки не знаю.
  6. хелич
    хелич Пользователь сайта
    я пользуюсь 3d max 7 и, когда поставил win 7 столкнулся с проблемой: программа очень сильно глючит, всякие нелепые визуальные эффекты, невозможно работать, да еще и закрываться не хочет - приходиться нажимать ctrl alt del. проблему решил так: маус2 по ярлыку и выбираем исправление неполадок совместимости. у меня, например, чтобы исчезли визуальные глюки надо было отключить на время запуска программы Aero, а чтобы нормально закрывалась, решил запускать max в режиме совместимости с win xp sp3 (все это можно выбрать в исправлений неподалок совместимости). также советую на висте и семерке попробовать запустить max от имени админа. Удачи!
  7. SeRj-9
    Не пиши ерунду и не вводи людей в заблуждение. 9-й макс на 7-ке работает, работает макс от 7-ки до 2010 на "семерке", сам лично проверял. на 9-ке одно время работал.
  8. Andrey Civak 104291
    Andrey Civak 104291 Пользователь сайта
    У меня выдает ошибку (Ошибка при запуске приложения (0xc000007b). Подскажите пожалуйста как исправить!
  9. SeRj-9
    Andrey Civak Во первых как всегда, ОС какая, конфиг ПК, какую версию макса ставишь, от куда дистрибутив (с диска, флешки и т.д.). Когда выскакивает ошибка (при нажатии того то или там после какого действия).
  10. Andrey Civak 104291
    Извините, виноват! ОС windows 7, процессор AMD Athlon (tm) Processor 3200+ 2.01 GHz, ОЗУ 1гиг, тип системы 64х разрядная операционная система, дистрибутив качал с интернета, ошибка выскакивает после запуска ярлыка уже установленной программы!
  11. SeRj-9
    В свойствах ярлыка выстави: запуск от имени администратора и поставь галочку запуск "режим совместимости" с Виндавс ХР". Должно пойти.
    З.Ы. Только зря ты поставил 64-х битную ОС на ПК с 1 гигом ОЗУ, поставь обратно 32-х битную, ибо на такой системе будет медленнее работать чем на 32-х битной.
  12. Andrey Civak 104291
    Хммм, не помогает, после поиска совместимости пишет что найдены не совместимости! и параметры уже стояли как вы обьяснили выставить!
  13. SeRj-9
    Давай на "ты", не люблю я этих "выканий". Пиши в личку, дам аську, постараюсь помочь.
  14. Magway
    Magway Пользователь сайта
    У меня тоже проблемы с Семёркой, раньше работал в XP тяжолая модель в Vievprt'е вращялась терпимо а как пересел на Семёрку тормоза жуткие, вращять модель ту же самую нереально. Непойму в чём проблема, Видимо не в железе ра уж в xр всё норм было.
  15. Spufer
    Spufer Активный участник
    Дело в том что работа во вьюпорте зависит от видеокарты, хр в отличие от Семерки не использует её ресурсы под свои нужды.
    Вот у тебя и работает на хр быстрее
  16. SeRj-9
    у меня не ХР, 7-ка :) Видео на тот момет была на много дешевле 260-го жефорса, другие карточки вообще нереально стоили
  17. Jijoko
    Jijoko Активный участник
    черт !! вот куплю ноут менять винду на икспишную придется что ли))))) ...
    вообще на 7-ке слышал много проблем с работой в 3d редакторах ....
    насчет того что 7-ка использует видюху под свои нужды какую видео карту посоветуете??))
    И вообще такой не скромный вопрос какой ноут в пределах 30штук посоветуете для работы с 3d редакторами:))
    знаю тема такая поднималась не раз) но сам никак не могу определиться=)
  18. zanchi
    zanchi Пользователь сайта
    вчера пробывал поставить на рендер сцену. построеную ранее на ХР, недавно пересел на СЕМЁРКУ, появидась необходимость выполнить ещё один ракурс, нефурычат фотометрики, ставяться в сцену но не отображаются в РЕНДЕРЕ, пробывал удалить поставить любые не прёт и всё. Унёс пакет сборки на ХР, всё работает, на семёрке не хочет. А при большом наполнении начинает ругаться про видео драйвер что мол не может путь к нему найти, проверял все драва впорядке без ошибок, кто подскажет вчём засада!!!!!!!
