SOS! - помогите с эффектом Nike
Тема в разделе "Adobe Photoshop", создана пользователем -, 3 апр 2004.
Модераторы: Mic Nau
    Народ кто знает как для Nike был сделан этот эффект? Помогите бо нада до 15 апреля сдать в печать буклет с похожим эффектом! Please!!!
    Вот сам эффект - http://partisan.at.tut.by/8.jpg
    Исходный материал - стандартный Шоповский фильтр "Clouds"
    Дальше работай над полученной мазнёй при помощи Levels, Quick Mask, и т.п., что б получить необходимое выделение, которое можно, например, залить таким цветом.
  3. Татьяна (БарТ)
    Татьяна (БарТ) Активный участник
    Добрый день!
    Фильтр Render -> Clouds и практически никаких проблем :)
    Если, выделив нужные места в изображении после работы фильтра, хорошо подкорректировать Levels и "закрасить" подходящим цветом, а потом Color Balance и Контраст подкрутить, края Облаков легко покроются ржавчиной,симпатичными такими пятнами...
    НАрод чет вы как то вес оч геморно предложили =))
    вся известь, ржавчина и вес подобное рисуетсяь руками(ну это чтобы добиться дей). тобиш береш кисть НЕ с мягкими краями на новом слое рисуешь свою ржавчину потом в свойствах слоя выбери скреин или что то другое что больше подойдет и потом настраивай цвет для большей реалистичности предлогаю нойз и блур ...
    удачи еси че пиши нам ыло рпасскажу и покажу =))))
  5. Татьяна (БарТ)
    2Николай:
    Еще, что проще, на мой взгляд, можно найти фотографию этой самой ржавчины и обработать вышеописанными способами какой-нибудь подходящий участок изображения (только если брать способ Muchacho или мой, фильтр Clouds, разумеется уже не нужен)...
    2anarx:
    можно-можно и кисточкой ржавчину сделать, руками вообще все можно нарисовать, главное, чтобы эти руки дрожали посильнее, вместе с мышью, тогда будет суперкласс! ;-)
  6. Татьяна (БарТ)
    Вот варианты изображений ржавчины:
    http://www.gamefreaks.net/defrag/textures/rust.jpg
    http://www.art.net/studios/visual/Jeremy/photo/public_texture/Set_I/rust_and_peeling_paint.jpg
    http://www.art.net/studios/visual/Jeremy/photo/public_texture/Set_I/rust_n_scratches.jpg
    http://www.art.net/studios/visual/Jeremy/photo/public_texture/Set_I/rusty_tabletop.jpg
    http://www.my-gmc.com/Rust_Discovered.jpg
    http://zverolovlev.narod.ru/i1762_e.htm
    и далее...это все было найдено на altavista.com по запросу rust.... там еще осталось, т.ч. если ни какой кусочек фотографии из предложенного не подойдет, ищите дальше.
    Удачи!
    да руками все мона НО зачем чтоб рука дрожала???
    есть куча замечательных СТАНДАРТНЫХ кистей, потом это же шоп там все можно изменить! выбери кисть и измени ее добавь к ней ноз эффект (точно непомню но помоему тока с 7.0 версии мона редактировать кисти) а выдерать с других картинок это не выход, а лиш временное решение проблемы!
Модераторы: Mic Nau
