SOS! не отображается окно render settings
Тема в разделе "Maya", создана пользователем Алексей Цветков 142783, 16 окт 2012.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. Алексей Цветков 142783
    Алексей Цветков 142783 Пользователь сайта
    Maya 2012. сначала были глюки с окном Render view - при запуске оно не отображалось, теперь чудесным образом оно стало показываться, но теперь не запускается окно render setting! не знаю что и делать теперь... помогите люди добрые!!!
  2. Strahovid
    Strahovid Активный участник
    Первое, что я делаю при возникновении каких-либо глюков с интерфейсом, это восстанавливаю префы из бэкапа.
    Если не делали бэкап, то попробуйте снести префы (если не жалко) и заново запустить на дефолте.
  3. Алексей Цветков 142783
    помогло удаление папки maya в "мои документы" ...
  4. Никита Яшин
    Никита Яшин Пользователь сайта
    Сам столкнулся с похожей проблемой, окно улетело за пределы экрана, у меня пропал Render View, решение есть не столь радикальное как сброс настроек на дефолтные. Может помочь изменение разрешения экрана, сначала на минимальные потом на обычное которым пользуетесь, где то должно появиться кусочек вашего пропавшего окошечка.
  5. Александр Чернега
    Александр Чернега Знаток
    На самом деле все настройки можно и не трогать (для некоторых это критично. Настройки хоткеев, цветов отображения и т.д.). Нужно просто удалить файл windowPrefs.mel (C:\Users\*******\Documents\maya\20**-x64\prefs\)
    Александр Иванов нравится это.
  6. SquaLL
    SquaLL Знаток
    сколько мониторов в системе? Я заметил что менюшки пропадают когда меняешь конфигурацию мониторов. Например основной монитор был слева, потом пришлось основным делать правый. Менюшки после этого пропадают. Вернее открываются где-то в недоступном месте.
  7. Eminov3D
    Eminov3D Пользователь сайта
    Для 3Ds Max пользователей решить эту проблему очень просто. Ничего не надо удалить, если у вас не показывается окно Render Setup. Просто другой монитор сделайте первым и проблема будеть решено.
      551,8 КБ
      176
  8. Александр Иванов
    Александр Иванов Активный участник
    Если какие-то окошки не отображаются (и при этом нет ошибок в скрипт эдиторе), смотрите в файл windowPrefs.mel (.../maya/version/prefs) там указаны параметры расположения каждого из использованных вами окон. Они интуитивно понятны и их можно менять прям там, в самом файле.
  9. Гардиан
    Гардиан Пользователь сайта
    RenderView fix
    [edit]
    Problem
    Specifying a file to open with maya on the command line caused "IT" to no longer function. The error produced was:
    // Error: file: /usr/autodesk/maya/scripts/others/renderWindowPanel.mel line 757: Object not found: renderView //
    [edit]
    Solution
    These are a list of commands that I found in various places, the accumulation of which brought me to the final solution.
    //notes on trying to get "IT" to work with pmaya
    //commands that initialize the render viewer
    RenderViewWindow;
    tearOffPanel "Render View" "renderWindowPanel" true;
    addRenderWindowPanel renderWindowPanel1;
    createModelPanelMenu modelPanel4;
    buildPanelPopupMenu scriptEditorPanel1;
    buildPanelPopupMenu renderWindowPanel1;
    // //command given by the render single frame options window to "it" //
    rmanUpdateProPreviewOptionsWidgets("rmanProRenderOptionsWnd"); RenderIntoNewWindow;
    // //command when i select the render single frame menu item //
    // //command given when i render from the renderview //
    renderWindowRender redoPreviousRender renderWindowPanel1;
    // //proc that is run when style 2 is picked (local render to IT) //
    string $cam = `rmanGetCurrentCameraPanel`;
    rmanSetCurrentCamera $cam;
    renderWindowRenderCamera render renderView $cam;;
    //good for tests: renderWindowRenderCamera render renderView "persp";
    // // proc that is run when style 3 is picked (maya render window) //
    renderIntoNewWindow render;
    // // command that finds available render views: //
    getPanel -scriptType "renderWindowPanel";
    // //command that works //
    renderWindowRenderCamera render renderWindowPanel1 "persp";
    // // command that deletes "renderWindowPanel1" and replaces it with "renderView" // (renderman only wants "renderView") //
    deleteUI renderWindowPanel1;
    $renderPanel = `scriptedPanel -type "renderWindowPanel" -unParent renderView`;
    scriptedPanel -e -label `interToUI $renderPanel` $renderPanel;
    [edit]
    Final Solution
    //run these commands at start time:
    $exists=0;
    for ($item in `getPanel -scriptType "renderWindowPanel"`) {
    if ( $item == "renderView" ) {
    print "renderView exists.\n";
    $exists=1;
    if ( $exists == 0 ) {
    //print ( $item + "\n");
    if ( $item == "renderWindowPanel1" ) {
    //delete it and rename it to something that renderman can use
    print "renderWindowPanel1 detected: switching to renderView so renderman can use it...\n";
    These commands were put into "/grp5/ghost/home/mel/renderView_fix/renderView_fix.mel".
