Собираем компьютер для работы в MAYA
Тема в разделе "Железо", создана пользователем Арсений Александров, 13 фев 2009.
Модераторы: M.R.K., morro
  1. Арсений Александров
    Арсений Александров Пользователь сайта
    Господа, просьба обсудить и покритиковать конфигурацию, предназначенную, в основном, для работы в MAYA:
    1. CPU Intel Core i7-920 BOX 2.66 ГГц/ 8Мб/LGA1366 = 351 USD
    2. M/B GigaByte GA-EX58-UD5 rev1.0 (RTL) LGA1366 <X58>2xPCI-E+GbLAN+1394 SATA RAID ATX 6DDR-III<PC3-16000> = 312 USD
    3. Corsair XMS3 <TR3X6G1333C9> DDR-III DIMM 6Gb KIT 3*2Gb <PC3-10600> = 240 USD
    4. HDD 500 Gb SATA-II 300 Western Digital Caviar Blue <WD5000AAKS> 7200rpm 16Mb x 3шт. = 216 USD (один под систему, два под данные в RAID1)
    5. 1Gb <PCI-E> DDR-3 Sapphire <ATI RADEON HD4850> (OEM) +DualDVI+TV Out+Crossfire = 207 USD
    6. Bigtower Antec <Twelve Hundred> ATX без БП = 247 USD
    7. Блок питания Thermaltake <W0131RE> ToughPower 850W (24+8+4+4x6пин) Cable Management = 179 USD
    8. Microsoft Windows Vista Business 64-bit Рус.(OEM) = 151 USD
    Итого: 1 903 USD или около 70 000 рублей по ценам НИКСа.
    плюс привод, ТВ-тюнер, может быть, реобас
    Хотелось бы уложиться в 2 000 USD, но не в ущерб производительности и надежности, а еще бы и потише, если такое сочетание параметров возможно за ТАКИЕ деньги.
    Спасибо.
  2. morro
    morro Moderator Команда форума
    1не плоха )) что я бы старался поменять
    1 память Ocz здфештгь 1600
    2 корпус было быжалко за 300
    3 БП - имхо много ) я быв 600 брал бы
    теперь советы
    соотношение цена - качество мамки лучше микростара про на х 58 я лично не вижу )) хотя сам всегда сидел на гигабайте( всегда сказано - отдаю предпочтению )
    кулер боксовый яты не брал
  3. Арсений Александров
    Спасибо.
    1. 1600 возьму попозже и побольше, как будет цена нормальная
    2. Честно говоря, меньше чем за 200, смотреть вообще не на что
    3. Блок, конечно, с большим запасом: добавлю памяти, видео заменю...
    Вопрос по видео:
    Не хочется переплачивать за игровую, а проф.карточка - не в бюджете. Есть ли смысл брать вместо ATI nVidia, например, 9800GT(X+)?
  4. morro
    ябы брал радеон + переделка в файр гль ) но ето сугубо мое мнение (
    к асаемо памятидело втом что тот самый оцз имеет туже цену что и етот корсар ) ткоа чтуь ефективнее имхо
  5. Арсений Александров
    Спасибо.
    На сколько реально из Radeon сделать FireGL?
    Видел такую тему, по-моему, на 3dcenter.ru, но пока глубоко не разбирался.
  6. ^^^MAGic^^^
    ^^^MAGic^^^ Активный участник
    Арсений Александров
    Если планируется переделка Radeon -> FireGL то лучше брать одну из карт старой серии (HD3870 без особых проблем можно переделать в FireGL 7700). С 48xx на данном этапе могут возникнуть сложности... не исключено, что вскоре и такая "доработка" будет возможна. В любом случае Radeon "подружить" с Maya сложнее чем ту же GTX260. Да, чуть не забыл, под вистой подобная "переделка" может и не сработать...
    Под систему будет достаточно 320GB (на одной пластине), а в RAID лучше поставить 2x640GB (по две пластины).
    Блок питания лучше взять модульный Corsair 750W (если таковой имеется в наличии и стОит не на много дороже чем TT).
    Корпус вполне подойдет и Three Hundred (если есть), к тому же он намного дешевле, но это уже дело вкуса... в остальном вроде порядок.
  7. ^^^MAGic^^^
    Посмотрел цены в НИКС-е
    620W HX (Modular) - 168 у.е. (вполне достаточно если не гнать процессор)
    750W TX - 154 у.е. (немного запарился, у Corsair нет 750W в модульной серии HX, только 620 или 1000)
    ...620 в таком случае будет достаточно.
    WD3200AAJS 320GB (Caviar Blue)- 55 у.е. + 2 х WD6400AAKS 640GB (Caviar Blue) - 144 у.е.
    Sapphire Radeon HD3870 512MB GDDR4 - 138 у.е. (если машина для работы - можно смело брать с прицелом на mod)
    Antec Three Hundred - 111 у.е.
    В итоге экономим 165 убитых енотов.
  8. Арсений Александров
    Спасибо - все очень наглядно.
    Вариант с переделкой Radeon3870 в FireGL7700 очень заманчивый, надо разбираться.
    Все-таки, FireGL7700 для работы на порядок лучше. Еще бы понять, как это все будет работать под 64x Vista.
