Смятие динамикой
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 16 янв 2002.
    С помощью какого plugin'а (или еще чего-нибудь) можно делать смятие объектов при столкновении между собой, но чтобы при этом смятый объект сохранял свою деформацию (а не колыхался и возвращался в исходное состояние). Конечно это можно сделать и вручную без всяких plugin'ов, но автоматически-то куда легче и интереснее. Недавно разобрался с Havok - динамика классная, но там не сделать (насколько я понял) врезающийся в стену металлический объект и остающиеся на нем правильные вмятины...Может кто что подсказать может?
    Есть такой бесплатный плаг от Питера Ватьё - Object Deform. Похоже это то что тебе нужно. Взять можно с: http://www.max3dstuff.com/. Обычно его используют для оставления следов на снегу от человека или техники какой-нибудь, но вообще, судя по твоему описанию, - подойдёт только так и для вмятины на стенке.
