Смена материала при анимации
Тема в разделе "Материалы, текстуры", создана пользователем 3dzloy, 7 июл 2008.
  1. 3dzloy
    3dzloy Активный участник
    Всем привет!
    Скажите, а возможна смена материала в разных ключах анимации? Например: в одном ключе один материал, а в другом, другой. Типа морфинга, только с матами?
  2. Saplus
    Blend - анимировать %...
  3. 3dzloy
    Спасибо. Не думал, что так просто.
  4. lenin
    lenin Активный участник
    Кому просто, а кому не очень (( Дайте, пожалуйста ссылку на урок, если есть, как сделать смену материала в анимации. Вечер целый копался - пока не получилось, нет пошаговой инструкции, а с помощью английского хелпа не разобрался.
  5. Leonidych
    Leonidych Мастер
    Какой урок, какой хелп? Тут делов то анимировать параметр Mix Amount
  6. lenin
    Ну не смог я анимировать смену материалов, поэтому и прошу пошаговых действий. Стенку многослойную вращаю, раскладываю- складываю, самостоятельно освоил с помощью подсказок и уроков в интернете, а вот превращение материала не поддалось. Может кто подскажет как это делать, хотя бы с чего начать, делов то совсем ничего )
  7. iVAt
    iVAt Знаток
    жёлтый - тип материала
    красный - параметр анимировать
      124,7 КБ
      988
  8. lenin
    Создаю 2 материала с разным цветом диффуза. Создаю бленд материал и в слоты материалов назначаю 2 ранее созданных с разным цветом диффуза. Анимирую параметр wire parameters - материал бленд - mixamount - просит указать обьект, я указываю, потом опять wire parameters - материал бленд - но mixamount уже серый и неактивный. Что дальше нужно указывать?
  9. lenin
    Вот картинка последнего действия, там, где неактивный mixamount
      657,7 КБ
      911
  10. igorznag
    igorznag Знаток
    lenin
    Есть разные способы анимирования параметра Mix Amount.
    1. С помощью ключей (Bezier Float).
    2. С помощью Wire parameters (Float Wire).
    3. С помощью Reaction Manager (Float Reaction).
    4. С помощью скрипта (Float Script).
    Каким способом вы хотите анимировать параметр Mix Amount?
  11. lenin
    Даже не знаю. Мне нужно получить конечный результат как у автора темы. Сменить материал в разных ключах анимации. Речь идет о стене здания. В одном ключе например штукатурка далее в другом ключе она превращается в кирпичную кладку.
  12. igorznag
    igorznag Знаток
    Пример анимации с помощью ключей:
    1. В окне редактора материалов создаем 2 материала с разным цветом диффуза.
    2. Создаем бленд материал и в слоты материалов назначаем 2 ранее созданных материала.
    3. Устанавливаем Time Slider в нужном кадре (например 50). Включаем кнопку Auto Key.
    4. В поле Mix Amount материала бленд устанавливаем значение 100. Выключаем кнопку Auto Key.
    5. Создаем один объект Box и применяем к нему материал бленд.
    6. Делаем визуализацию сцены с кадра 0 до кадра 50.
  13. lenin
    Блин, как все просто оказалось. Спасибо ОГРОМНОЕ за доходчивое разьяснение!
