Сложный моделинг! Хелп, кто может:)
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем Annushka 7693, 26 июн 2006.
  1. Annushka 7693
    Annushka 7693 Пользователь сайта
    Всем день добрый. Делаю квариру в стиле ар-нуво. Есть такая веселая колонна и все бы ничего , но замоделить ее в пластилине оказалось гораздо легче, чем в максе...
    Пробовала разными способами: из сплайнов через лофт, и те же сплайны переводила в нурбсы и обтягивала текстурой- фигня выходит, то нормали с ума сходят, то обтягивается поверхностью кусками , бред. Похоже я пропускаю какой-то важный момент.
    Подскажите плиз, буду благодарна:)))))))
    Анна.
      90,9 КБ
      89
  2. Anton1985
    Anton1985 Знаток
    Колонна - это простой максовский примитив цилиндр, начни с середины.Строешь цилиндр, удаляешь верхнии и нижнии полигоны а потом просто вытягиваешь еджи и строишь форму которую тебе надо, я б так делал.
  3. KosmOS 16246
    KosmOS 16246 Пользователь сайта
    normali s uma sxodyat patamushta kolichestvo vershin na splainax na raznix urovnyax ne sovpadaet..pobrobui sdelat kontur niza kolonni s uchetom izgibov vverxu. zatem kopiruya spline deformirui pridavaya formu........daleee nurbs...u menya poluchilos...ya priblizitelno delal
  4. Annushka 7693
    О! спасибо, ребята, попробую обоими способами, результат-покажу.:)
  5. KosmOS 16246
    nu kak...poluchaecca????
  6. Alex S.R.
    Alex S.R. Пользователь сайта
    Есть еще один хороший способ - я тут набросал - отслеживай по рисункам - так проще объяснить и понять.
    Это NURBS. Создаем один сплайн-профиль. Затем вращаем его вокруг вертикально оси, соединяем все в один NURBS-объект и настраиваем профиль каждого сплайна - это либо выпуклая вертикальная линия, либо вогнутая. Затемсоздаем поверхность U-loft.
    Идея понятна? Если есть вопросы - я отвечу.
    Достоинство способа: можно создать подобную форму любой сложности, но нужна аккуратность.
  7. Alex S.R.
    Собственно, иллюстрации.
      7,4 КБ
      102
      30,4 КБ
      85
      20,2 КБ
      93
      21,3 КБ
      94
  8. ---GD---
    ---GD--- Знаток
    Поликами надо такое моделить! Поликами!
  9. Миша Ершов
    Миша Ершов Мастер
    Сборище модельщиков-извращенцев! :)))))))
  10. Миша Ершов
    Миша Ершов Мастер
    GD - не про тебя :)))
  11. Annushka 7693
    Ух,ты...а лофт ты сразу с нурбса делаешь или сплайн в нурбс перекидываешь? а я пробовала вот так:
      9,7 КБ
      93
  12. Annushka 7693
    А полигонами как? замучаться так же можно..
  13. ---GD---
    ---GD--- Знаток
    Ну замучаться-незамучаться, а результат того стоит =)
    Во всяком, случае я бы делал поликами...
    Как?! Ну думаю выбора тут не много: либо из Box'а, либо патчами, либо ЗБраш'ем =)
  14. Annushka 7693
    Как в анекдоте: ты не тыкай, ты пальшем покажи...или что-то в этом духе.
    Покажи , плиз что это за гадость такая последняя- збраш?:))
  15. ---GD---
    ---GD--- Знаток
    Это не гадость, а программа такая - ZBrush, в ней крута органику моделить, для таких вещей она тоже подойдет. Щас она становится все более и более популярной, ибо моделить в ней - ну очень быстро! Показать... ну я сам её только изучать недавно сел...
    Кстати, есть еще одна разновидность полигонального моделирования - Subdivision Surface Modeling, но сабдивов в Максе нету =)
    С ними только Blender3d, Maya, Render Man, RealSoft3d работают.
  16. Annushka 7693
    Вот так получается...как углы острее сделать..и что еще править...?
      72,1 КБ
      86
  17. Annushka 7693
    О, тогда, спасибки, если ее можно скачать- попробую:)
  18. Anton1985
    Anton1985 Знаток
    Как углы острее сделать это вопрос:))))))))))))))Если да то вот.Если ты пользуешься MeshSmoth то там есть такая опция Local Control нажимаешь на кнопку Edge выделяешь те грани которые тебе надо заострить, после того как выделила там где написано Crease ставишь число от 0 до 1, 1 соответственно самое острое, и все.Надеюсь поможет.Удачи.
  19. ---GD---
    ---GD--- Знаток
    to Anton1985: я не понимаю твоего веселья... Это Нурбсы! Там не надо юзать MeshSmoth!
  20. Anton1985
    Anton1985 Знаток
    Ну извините незнал.
