Сложности создания ролика из последовательности изображений
Тема в разделе "Adobe Premiere", создана пользователем Majorrrr, 3 окт 2016.
Модераторы: Saplus
  1. Majorrrr
    Majorrrr Пользователь сайта
    Есть последовательность изображений, полученная в 3d max. Эту последовательность нужно склеить в ролик (клеить удобней в других программах, но обрабатывать потом всё равно придется в Adobe Premiere Pro, хочется попробовать всё сделать здесь). Изображения в 3d max рендерились из расчета 25 кадров в секунду. В Adobe Premiere Pro по умолчанию минимальная единица времени меньше секунды это кадр, причем при 30 кадрах в секунду. Таким образом при склейке в Adobe Premiere Pro ролик ускоряется на одну пятую, если рендерить по 30 кадров в секунду на одну пятую возрастет время расчетов, что тоже неприемлемо. Как изменить размерность секунды? Как туда воткнуть 25 вместо 30? Или, быть может, есть иные способы решения проблемы?
    P.S. В настройках есть какая-то «длительность видеоперехода по умолчанию» но правки этого параметра ничего не дают…
Модераторы: Saplus
