Слот редактора материалов
Zaurik
Здраствуйте. Такая проблема..
Установил на днях макс 2014. Хочу создать материал, пытаюсь для этого удалить какой нибудь из существующих (так как все слоты уже заняты) - и макс вылетает!
Причём проблема эта возникла сегодня, хотя пользуюсь этим максом дня 3, такой проблемы не возникало.. Но замечал, что сильно зависает при работе с редактором материалов. Даже просто при переходе с одного мата на другой секунд 5-10 думал (не отвечает).
От чего это? Неужели макс косячный?
Валерий Никитин
Макс 2009, лицензия, ОС W7 максимальная, лицензия.
Суть проблемы в некорректном отображении карты в слоте материалов - размножает карту при исходном положении кнопки Sample UV Tiling.
Проблема возникла на одном из компов, исходную ситуацию отследить не удалось.
Переустановка Макса (дважды) ни к чему не привела, слот изначально делится на множество образов карты.
Установка в альтернативную ОС ХР на том же ПК подтвердила проблему, под ней этот же дистрибутив работает стандартно, в слоте материалов появляется единственный образ карты и размножается только при выборе соответствующей кнопки из всего набора Sample UV Tiling.
ТАКОЕ встретил впервые, скорей всего придется сносить 7-ку, чего не хотелось бы.
Может кто уже встречался с такой "бедой" и сможет выручить реальным советом?
Надеюсь и там и там установлены hotfix(ы).
Макс 14, насчёт "задумчивости ", да, есть такое ,могу лишь посоветовать сбросить кнопку отображения материалов во вьюпорте-должно немного помочь но полностью не устранит.Видимо это максовский "баг",поживём увидим.
Насчёт 2009, если не установлено Use Real-Word Scale- в материалах(общих настройках или объектах),то надо разбираться.Но вообще это не ошибка(если так)и ничего сносить не надо.Хорошо бы посмотреть скрин.
Валерий Никитин
Спасибо за отзыв, скрин только завтра - комп рабочий. Только не очень понял, почему это не ошибка Макса, ведь она практически определилась в своем проявлении исключительно под максимальной 7-кой. На других компах под ХР, 7-Home, 8-ой все ОК.
В моем случае какое-то редкое совпадение проблемы в 2009 и ОС. Скорей всего, это совместный "баг" макса и винды.
В 2009 версии, если во время не вылечить(заплатками),могут возникнуть необратимые процессы вплоть до "гибели" уже готовых сцен при том "Merge" в большинстве случаев не спасает а через некоторое время макс во все перестанет загружаться-только переустановка.Если всё(система и макс+"заплатки") поставлено руками то на семёрке, всё работает довольно стабильно.Я сейчас уезжаю,и у компьютера буду лишь в понедельник.Это если ни кто не "подключится" к теме.Вообще макс требует(если не изменяет память)"максимальной" 7 для полноценной работы с 1 SP(надо смотреть на оф. сайте)
Надо смотреть.Сейчас не о чём говорить и тем более переживать.У меня 2009 на 7Ultimate(64) работает великолепно и главное надёжно(сравнимо только девяткой).
Валерий Никитин
По этой ссылке находится скрин сбитой кнопки мозаики образца в редакторе материалов Sample UV Tiling.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/4490433/%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%87%20%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%812009%20%D0%B8%207-%D0%BA%D0%B8%20%D0%9E%D0%A1.JPG
"Real-Word Scale"-Есть как в материалах так и в объектах так и в общих настройках.Их(флажки) необходимо убрать ,либо в ручную либо через Customize/Custom UI and Defauts Switcher http://docs.autodesk.com/3DSMAX/15/...-866C-F47E1498EDEE.htm,topicNumber=d30e578299-Это не ошибка.Необходимо выбрать, из заранее подготовленных настроек,ту которая наиболее подходит для работы.Макс перезапускать не надо.
Валерий Никитин
Спасибо за совет, завтра попробую его применить. Эта "беда" возникает только на одном из компов (на работе).
О результате сообщу.
Да, такое бывает.Обычно после первой установки макса.Если это возникает в процессе работы, то вероятнее всего, не правильно установлены обновления.
Валерий Никитин
"Беда" ушла, как мне кажется. По крайней мере, после перезапуска Макса все ОК, работаю в привычном меню редактора материалов. Путь к нему лежит через убийство этой птички: Customize>Preference Settings>Texture Coordinates>Use Real-World Texture Coordinates.
Когда, как и почему там замкнуло я так и не понял, даже интересно стало, если будет время, то попробую разобраться с первопричиной этого нонсенса. Возможно, что произошла невероятная накладка в результате неаккуратного тестирования нового плагина, формирующего экспортные файлы для движков симулятора. Все таки не случайно он стабильно выводит систему на аварийный останов при повторном старте.
Спасибо за содействие и внимание к моей проблеме. Надеюсь, что она окончательно решена.
Не трать время зря.Главное, что это не "беда" а лишь один из возможностей режимов работы макса.Так-же независимо от общих настроек реальные координаты имеют материалы Autodeck Libray ,так же там, в некоторых случаях придётся подстраивать и гамму PNG изображений .
Валерий Никитин
Пожалуй, да, не стоит. Сейчас ВСЕ работает стандартно, точней привычно. Лишнего времени нет, лучше его использовать на постижение премудростей Макса.
Еще раз, СПАСИБО за помощь и советы на будущее.
Удачи!
