слой и альфа
Тема в разделе "Adobe After Effects", создана пользователем prosss, 10 май 2003.
Модераторы: ksi2, Saplus
  1. prosss
    prosss Пользователь сайта
    Приветствую вас ребят, сам я из рода тридешников но неразлучен с АЕ.
    Большая просьба к вам, для меня это очень важно.
    Вопрос первый – как сделать, чтобы один слой был альфой другого, и был прозрачен им?
    Вопрос второй – как сделать чтобы один слой принимал эффект только по картинки другого слоя?(пример три слоя , первый – фон, второй – какая нибуть картинка , третий – какая нибуть форма или градиент , надо чтобы на втором слое был эффект по форме третьего слоя )
    УУУфф , не знаю как еще выразится, просто помогите пожалуйста!!!
  2. mazzza
    mazzza Знаток
    Вопрос первый:
    Смысл такой: Кладешь управляющий слой над основным.
    В основном слое переключаешь mode на luma matte ....
    Второй вопрос: тут однозначно ответить сложно, не зная какие эффекты ты хочешь применять. Если ты хочешь, чтобы "сила" эффекта зависела от управляющего слоя, то такие эффекты есть. Тогда в настройках будет опция, где можно указать этот слой. Если в эффекте такой возможности не предусмотрено, иногда проблему все равно можно как-нибудь решить..
    Но, не зная подробно, что бы ты хотел получить, трудно посоветовать что-то конкретное.
  3. prosss
    ОООГРОМНОЕ спасибо!!!
    С первым вопросом разобрался.
    С вторым такая штука, допустим у меня видео слой и я хочу что-бы он инвертировался по градиенту.
  4. mazzza
    mazzza Знаток
    :)) Мне сложно представить, как могда бы выглядеть инверсия по градиенту :(((
    Я, вроде думала, что инверсия это,типа, если ,допустим ,RGB каналы были XYZ, то инверсные будут 255-X, 255-Y, 255-Z... И куда там засовывать градиент... даже не представляю...
    Что могу посоветовать: попробуй все левые настойки в mode для верхнего (градиентного) слоя... Какие именно - не могу сказать, сами создатели по-моему, затрудняются описать (в хелпе) как там все взаимодействует...(только алогитмы пересчета пиксел приводят...)
    Возможно, ты получишь, что хотелось бы...
    (сори за сумбурный ответ... я сама с цветом не работаю... ))
    удачи!
  5. mazzza
    mazzza Знаток
    в догонку:))
    Если я правильно поняла тебя, ты хочешь, чтобы, светлые места градиента инвертировались, а темные оставались без изменения? (или, наоборот)
    У меня получилась такая конструкция:
    1. градиент
    2. слой - luma matte , к слою применен эффект инверсия
    3.инвертированный градиент
    4. слой - luma matte
    конечный вариант зависит от взаимодействия слоев друг с другом...
    возможные варианты:
    - у слоя 2. можно попробовать моду color
    или
    - убрать второй градиент (то есть для слоя 4. сделать no track matte)
    наверное, возможны другие варианты...
    у меня при всех этих операциях пропадала четкость середины, особенно контуров... ( где-то больше, где-то меньше...)
  6. K0k
    K0k Активный участник
    1.нормальный слой
    2.дубликат нормального слоя, расположенный над ним
    3.фильтр inverse к дубликату(2)
    4.градиент, расположенный над дубликатом
    5.дубликату luma matte на градиент
  7. mazzza
    mazzza Знаток
    KОk, этот вариант я ведь тоже предложила ( >- убрать второй градиент ...
    и т.д.)
    тогда и получается как ты сказал... Только тогда середина слишком седая получается, а если у дубликата сделать моду color, то она не такая тухлая становится...
    а первый мой вариант дает несколько другую по цветам картинку...
    вобщем, на вкус и цвет...))) (особенно на цвет))
  8. prosss
    Ребят все получилось, огромное спасибо.
    Макс & АЕ на век неразлучны.
