пипл, вопрос по сути тривиальный..
как-то не доводилось делать.
трабл вот в чем есть слой цветной ,есть слой чернобелый,
так как чернобелый то назначить альфой к цветному??
Или Image > Calculation
В двух Sourc'ах выбираешь ч/б слой; Blending — Normal, Result — Selection
После Ok'ея в Layer palette выбираешь цветной слой и жмешь кнопку Layer mask: на Layer palette квадратик с круглой дыркой внутри, или через меню Layers > Add layer mask > Reveal selection
Или, находясь в чб слое переходишь в Chanell palette, кликаешь с <CTRL> на одном из каналов (или на композитном) и из полученного выделения делаешь layer mask цветного слоя, как описано выше.
