Скругление плоскостей?
Тема в разделе "Rhino", создана пользователем панкпанк, 4 апр 2013.
  1. панкпанк
    панкпанк Пользователь сайта
    Доброво времени суток, в рино я новичок и нуждаюсь помощи специалистов.
    Нужно сделать пару скругление , хочу сделать все аккуратно.
    [​IMG]
    Задача- скруглить А-Б и А-Д.
    А-Д скругляется без особых заморочек, поэтому оставил эти плоскости на потом.(Или нужно скруглить сначало АД и плесать от результата? )
    А вот с АБ возникли проблемы. Нужно сделать так, чтобы скругления ушло на нет в точке пересечения плоскостей АБДЦ. Второе условия, чтобы радиус скругления был >3 (В идеале нужно чтобы радиус был постоянным). Пробовал скругляются стандартным тулом. Все вышло хорошо, только на одной стороне получился горб, а на второй -рино считает что плоскости не пересекаются(
    [​IMG]
    Свип дает отличный результат- но нижняя грань скругления не уходит в касательную (
    [​IMG]
    По логике я вижу это- Сначала фаска имеет 2 касательные плоскости М и П (отмечены синей линией), но промежутке К должа иметь только касательную верхней гранью и старой фаской Л, также иметь общую точку с торцом плоскости.
    как будто по месту прокатили шарик, который оставил след.
    [​IMG]
    не понимаю, как получить такой результат.
  2. Hardcore
    Hardcore Активный участник
    Пока на вскидку - пробовал инструмент переменного скругления? Думаю, если аккуратно расставить в ручную радиусы, то можно добиться нужного результата.
      54,8 КБ
      164
