Боясь злоупотребить всуе безотказностью Виталия, надеюсь, что данная проблема актуальна не только для меня. Если кто дополнит - будет только на пользу.
Речь идет об удобстве работы с массивом более или менее однотипных графических объектов (например, клонированных из одного с последующей заменой контента в клонах).
Возможность одновременного выполнения для группы выбранных фреймов с графическим контентом следующих действий по выбору пользователя:
- Object -> Fitting -> Cеntre Content;
- Object -> Fitting -> Fit Frame to Content;
- назначение контенту заданного масштаба;
- смещение контента внутри фреймов на заданную величину по х и у;
- уменьшение размеров фреймов на заданную величину с каждой из 4-х сторон (без масштабирования контента).
(Пока не сталкивался, но думаю, что в ряде случаев пригодились бы Object -> Fitting -> Fit Content Proportionally и - Object -> Fitting -> Fit Content to Frame).
"Остапа понесло":
Совсем великолепной была бы возможность пакетного назначения обтравки (при условии наличия контуров/каналов с одинаковым именем во всех файлах группы) и параметров обтравки (особенно Inset Frame).
По-моему, я слишком губу раскатал
Если какие-то возможности уже реализованы в каких-либо плагинах - то поправьте меня, плз.
