Сколы, царапины и т.д.
Евгений Мельник
Можно ли создать мат, который по краям и углам даст второй материал /царапин, сколов, слоя под краской/.
Нужно процедурный вариант, много мелких разных обьектов, развертки и маппинг не подходит. Я пытался АО и инвертированым АО, не выходит, Фолофу и Градиентам не могу скормить определине правильных ребер от которых отталкиваться. В общем я в тупике, буду признателен если кто поможет.
Есть плагины которые делают то же самое, но хотелось бы вымучить из ментала, верю, он может)
Alex Kras
Модератор форума
нечто похожее можно сделать шейдером Landscape - од дает разделение материала либо по высоте над горизонтом, либо, что нужнее, углу наклона поверхности. совместно с АО можно сделать довольно качественную грязь. К сожалению материала, который отслеживает края независимо от сетки полигонов, в стандартном наборе не видел.
тут туторы по ланшафтному http://www.lume.com/manual/html/Tutorial-LumeLandscape.html внизу интересный вариант с шифером
Zurel
Если я правильно понял, тебе нужен материал наподобие этого (http://www.render.ru/forum/viewtopic.php?post_id=795718#795718), смотри там была дискуссия по этому поводу, Aperon дал ссылки для скачивания данного шейдера. Я тоже нуждаюсь в таком материале, но к сожалению я его не могу установить. При запуске макс выдает ошибку: "MSG 0.0 errors: Shader declaration 'Dirtmap' has no apply type. This share cannot be used in 3ds max until it has at lest one apply type".
Вот как я делаю: копирую в папку shaders_3rdparty, Dirtmap.mi в include, Dirtmap.dll в shaders. Открываю 3rdparty.mi и вписываю туда link "Dirtmap.dll" и mi "Dirtmap.mi".
Если разберешься как его установить, отпишись пожалуйста.
макс: 3ds max 2010 x64
Тоже бы с удовольствием заюзал Dirtmap для ментала. Сама карта есть в материалах, но применить невозможно, max 2009 x64.
Alex Kras
Модератор форума
у кого проблемы с установкой "Shader declaration 'Dirtmap' has no apply type." - пишите на почту мне kaa936@render.ru - пришлю правильный mi файл. просто пытаетесь использовать майковский файл, а там надо немного добавить описания для использования под максом.
Евгений Мельник
Завтра буду тестить, прочитал документацию к набору шейдеров shader_p мистера Puppet'a вроде бы там есть необходимый шейдер. Все завтра к вечеру, о результатах обязательно отпишусь.
Евгений Мельник
Недождался до вечера))
http://www.binaryalchemy.de/ шейдер Ray Length в режиме 5 - Inverted normal
Как бы все, остальное дело настройки... работает вроде бы вполне адекватно
Евгений Мельник
(Ray Length+AO)+Noise как раз то что мне нужно было, правда на дисплейс пока адекватно не прицепил, ну это наверное из-за бессонной ночи... кто до вечера попробует отпишитесь.
Да, Ray Length интересный шейдер, но у меня не получается тот синеньний кубик с нойзом по граням как в сопроводительной справке). Подробной справки что-то не нашел, кто найдет дайте ссылочку.
Евгений Мельник
Мучаюсь с этим инверт нормалз режимом пару дней. По ходу дела дисплейс геометрии проходит перед трасировкой и нахождением углов, по-этому /это все лишь моя тероия/ этот шейдер невозможно привязать на дисплейс, а без дисплейса он нафиг не нужен. Писал на форуме БА, админ молчит. Очень жаль, возможности были бы классныe, а так его можно только запекать в текстуру для дисплейса, но это уже не то пальто...
Может я в чем ошибаюсь, буду признателен за любую помощь!
Евгений Мельник
"Нужно процедурный вариант, много мелких разных обьектов, развертки и маппинг не подходит"
это значит что я очень устану по граням водить, мне даже разворачивать ту модельку страшно, не то что по граням водить
Действительно, как подумаю, сколько разворачивать и рисовать карт, так сразу на вирей хочется перейти...
#17
Материал Arch & Design использованы только процедурные карты.
Ссылка на сцену( http://webfile.ru/5131717 . Пароль "2011" ).
#19
Скрин материала. (Макс не желает сохранять материал в библиотеке "mat.")хотя установлены исправления,видимо очередной "косяк".
Но если интересно всё завязано через Round Corners в него установлена процедурная карта Noise .При желании могу отослать все скрины всех(20шт) материлов если нужно.И главное единицы измерения должны быть синхронизированы с системными.
#20
Здесь обновлённый материал рис 1.(http://webfile.ru/5775501) и новый рис 2.( http://webfile.ru/5558974).Оба процедурные Arch & Design.Если кому интересно.
