Скелет радиоларии.
alex pol (Alex Aharon)
Сро4но нужен совет по моделингу органи4еских сеток (типа radiolaria).Мах или Rhino,или любой другой лёгкий софт.Есле кто знает какиенибудь скрипты и туториалы буду целовать ноги.)
первая картинка ето то 4то мне надо.
вторая то 4то я сделал в мах с buckyball , но он работает толко со сферами.
Banzay
В общих чертах:
Берём Torus.
Корёжим масштабированием до состояния "браслета" - как на картинке.
Конвертим в Poly.
Выделяем рёбра, двигаем, соединяем, добавляем новые, применяем к ним Chamfer с целью получить неравномерную структуру.
Выделяем и удаляем полигоны - там где потом будут отверстия.
Получаем заготовку, похожую на картинку, но плоскую и одностороннюю.
Добавляем объём модификатором Shell.
Добавляем сглаживание, например модификатором TurboSmooth.
Красим, покрываем лаком, сушим и сдаём :)
ОК.имменно так я и построил геосферу 4то на картинке.но проблемма в том 4то остальные формы состоят из прямоугольных сеток,а основа етих скелетов шестиугольник (honeycomb).
еслебы была возможность превратить сетку геометрии в шестиугольную.......
Savin Denis
Модератор форума
Сетку нарезаешь ручками стандартным Cut. лишние грани как и сказали выше просто удаляешь.
Кстати не обязательно полигоны должны быть 6-угольные зависит от размера, главное чтоб не очень вытянутые.
Добавлю еще пару способов:
Первый основан на делоне сетке, простым удалением точек превращаем полигоны в дырки.
И еще один делается в два клика, если использовать инструменты Topology от Polyboost(встроенны в Max 2010)
Banzay
К тому же если удалять полигоны не по одному, а по три смежных - отверстия в итоге получаются как раз шестиугольные.
Revolver
Может проще будет сделать маску шести угольной сетки в фотошопе и применить к tube.
К сожалению маску приманить немогу,нужна 4еткая геометрия и желательно по"параметри4ней" так как потом я ето 3D printю в polymer 3d printing.Topology от Polyboost зву4ит крайне сексуально,а есть его для max9 ? вот зарисова4ка приблезительного результата. и сыло4ка есле админ не против...идеальная для етого штука,только достать негде http://www.youtube.com/watch?v=Jo9GvnQkH2c
Кстате всем огромное спасибо за отклики:))))
Deruz
Кнопку Спасибо надо в оранжевый выкрасить...
...а то не видит никто.
Savin Denis
Модератор форума
Симпатичная симуляция. Только чем она тебе поможет ? Там экспорт есть ?
В принципе если тебе для дела, можно обсудить разработку такого симулятора для макса. Тогда обращайся в личку.
polyBoost настраивается через customize menu, из категории "PolyBoost". PolyBoost User Reference
Официальный сайт www.polyboost.com Демка вроде работает 20 дней потом требует регистрации. Тамже видео примеры.
повожусь с Topology. такой симулятор неплохобы для Rihno или другого каd софта. для архитектурных концептов непомешал бы.
