съёженая кожа
turba
подскажите пожалуйсто, как добиться такого эффекта? на наушниках больших, на самих звукоизолирующих подушках кожа натянута именно таким образом... если есть возможность геометрией то рад буду узнать как. Поще наврное дисплейсментом или бампом, но как сделать такую текстуру? Спасибо!
turba
наврное проще в браше сделать но я совсем в нём не шарю, хотя если есть урок какой нить то тоже рад буду почитать
turba
вот в браше как смог так приморочил
на прикреплённой картинке, на наушниках падушка должна быть более сморщиной у этой модели (2 фото)
думаю дисплейсом куда лучше бы получилось, только вот ума не приложу как текстуру такую сделать
turba
Извини, а не подскажешь по подробней как эту текстурку сделать.. буду признателен
Фантомас1
Например так:
Создаём торус, кидаем на него материал, в бамп ложим ноиз и в настройках меняем
Source: Explicit Map Channel
Tiling U: 0,01
Можно ещё и курву подогнуть для более острых ямок.
Далее по желанию миксуем ноиз с чем нужно.
