Синий екран смерти/вылеты на финальном рендере
Тема в разделе "Eyeon Fusion & Generation", создана пользователем malbred, 8 авг 2016.
Модераторы: Григорий Чаленко
  1. malbred
    malbred Активный участник
    Впервые за долгое использование софта столкнулся с проблемами рендера тяжелой сцены.
    В сцене много импорта fbx, alembic cache, тяжелые текстуры, mblur, выходное разрешение 4к+.
    При создании/работе над сценой, тестовых пререндерах кадра fusion почти стабильно забирал 11гб из 16ти.
    В настройках стоит 700мб резерва и считать по 1му кадру за "такт".
    Начинаю рендерить, примерно через 4-6мин в лучшем случае вылет в худшем и почти всегда синий екран.
    По коду ошибки конкретики не выявил.
    http://bsodstop.ru/0x0000001e-kmode-exception-not-handled
    Fu 8.0, win7 64,
    Сегодня, убрал mblur, выставил дефоултные глубины цветов, урезал разрешение по всей сцене до fullhd, перещитал отщельно весь алембик в растр. Них***. Стал просто вылетать. 1 раз шлепнул новый синий екран
    http://bsodstop.ru/0x00000050-page-fault-in-nonpaged-area
    По коду появилось несколько конкретных причин.
    Грешу на мозги. 4×4гб 1333 ddr3. Компик давно уже не обновлял, да и винда у меня идет на рекордное существование. С полуавтоматическими "причесами" старушке почти 6 лет уже ))))))
    В последнее время всвязи с работой над тяжелыми сценами прямо на глазах начала помирать у меня и не только на стадии коумпоза. Не было до этого таких проблем.
    Когда такая хрень возникала до этого, (другая сцена но проект тот же) и при финальном рендере случался синий экран, я ставил сетевой рендер(ctrl+m который) на ноут в локалке, делал его серваком а комп клиеном.
    Тип компьютера ACPI x64-based PC
    Операционная система Microsoft Windows 7 Ultimate
    Тип ЦП HexaCore AMD Phenom II X6 Black Edition 1090T, 3800 MHz (19 x 200)
    Системная плата MSI 990FXA-GD80 (MS-7640) (1 PCI, 2 PCI-E x1, 4 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
    Чипсет системной платы AMD 990FX, AMD K10
    Системная память 16348 МБ (DDR3-1333 DDR3 SDRAM) 4 плашки
    Видеоадаптер NVIDIA GeForce GTX 760 (4 ГБ)
    Монитор Acer A231H [23" LCD] (LQT0W0084322)
    Монитор Asus VS238 [23" LCD] (C5LMTF020173)
    Тип компьютера ACPI x64-based PC (Mobile)
    Тип ЦП Mobile QuadCore Intel Core i7-4700HQ, 3100 MHz (31 x 100)
    Системная плата MSI MegaBook GS70 (MS-1771)
    Чипсет системной платы Intel Lynx Point HM87, Intel Haswell
    Системная память 8112 МБ (DDR3-1600 DDR3 SDRAM)
    DIMM3: Nanya M2S8G64CC8HB5N-DI 8 ГБ DDR3-1600 DDR3 SDRAM (11-11-11-28 @ 800 МГц) (10-10-10-27 @ 761 МГц) (9-9-9-24 @ 685 МГц) (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-19 @ 533 МГц) (6-6-6-16 @ 457 МГц) (5-5-5-14 @ 380 МГц)
    Тип BIOS AMI (04/13/12)
    Видеоадаптер Intel(R) HD Graphics 4600 (2112 МБ)
    Видеоадаптер NVIDIA GeForce GTX 765M (2 ГБ)
    Так вот, ноут не засран софтом, и не юзается почти. С 8гб и i7 без вылетов считал сцену стабильно. Комп клиент присасывался и тоже считал больше не вылетая.
    А тут тепеть и комп и ноут при рендере что соло что сетевом просят меня пойти на ***. Ноут ваше даже после 12 мин даже кадра не осилил )).
    Мозги тестил на баги. Правда не вынимал плашки. Тоесть тестировал каждую отдельно но остальные 3 были в слотах. После 12 часов теста - ни че го.
    Знаю про винду, пора сносить. Но сейчас не время. Это крайняк. Завтра поеду докуплю еще 2×8гб. Попробую с 32гб.
    1) кто нибудь сталкивался с подобным? Что можете посоветовать?
    2) что мне еще выложить из данных чтобы было вам могло помочь прийти к возможному решению?
    3) мб есть еще оптимизация сцены или более внятные данные? Потому что лог ваще не ничего особого не сказал.
    4) много статичного fbx с тяжелыми текстурами. Но просто отсчитать по отдельности в растр и приатачить уже его наверно не получится из за коумпоза остального динамического fbx. Хотя это могло бы реально уменьшить нагрузку.
    Распиливать сцену на мелкие.... это перед выстрелом в голову. Даже не хочется думать об этом. Хотя нужно. Мб не все так плохо. Но всеравно хотелось бы малой кровью. )
  2. Михаил Коровянский
    Михаил Коровянский Знаток
    советую делать пререндера.. тяжелые 3д ответвления, анимационные участки, ветки с тяжелыми по ресурсам инструментами и т.п. просчитывать в exr, например.
    если композиция изначально создается грамотно, то с подменой веток на пререндера не возникает проблем, это, так сказать, стандартная ситуация (не про синий экран, конечно )) ).
    malbred нравится это.
  3. malbred
    Пока вариантов нету. Буду пробывать поэтапно. Пока не добрался до сцены чтобы все взвесить... получится ли так без гемороя. Просто некоторые fbx перемещаются за и перед другими, и после 3Drender ноды по ID обрабатываются.
    Главное чтобы эта обработка правильно ложилась опять же за, и перед объектами.
    Есть 2 вопроса еще
    1)По кешу. Могу ли я включить у ноды кеш на диск, затем сразу у другой и уже у нее указать делать prerender кеша?
    Или только последовательно: кеширую на диск, лочу кеш, и т.д...
    2) Есть рабочий attribute spreat sheet для массовой замены параметров нод? FU 8.0
  4. Михаил Коровянский
    1) я не использую кеш нод\ветвей, я сразу делаю пререндер через сейвер и лоадером его втягиваю обратно, тем самым читается не кеш из темпа, а сиквенция сразу с сети;
    2) нет, был скрипт где-то в сети, но не вспомню как назывался..
  5. malbred
    Фрейм в пререндере exr получается под 360mb. Это Боль...
    Вроде как по каналам все соединилось верно. Вот только с тенями пока не понял что делать. Предположим я разделил 3Д сцену на 2-3 пререндера, в первый положил пол.
    В итоге после соеденения отрендеренного теней от 2го пререндера нету. 8(
    Вес 1го фрейма пререндера страшный. Нужно чтото придумать чтобы уменьшить его.
    Есть еще чуть вопросов.
    1) Как быть с тенями?
    2) Есть какие нить хитрости по уменьшению exr?
    Ну Например включать только Z. Потом, если нужно, получить из него WPP
    3)По настройкам exr формата
    Compression - самый мелкий по размеру получается Pxr24. Стоит ли его юзать?
    Каналы. Имеет смысл "тушить" ненужные?
    4) Чем отличается канал Vectors от BackVectors?
    5) Повлияет ли опция для 3Д объектов visible-Cull back face на размер файла\время рендера?
    6)По общему освещению в сцене.
    Основной свет стоит перед render3D. Как правильно отсчитать пререндер, чтобы на объекты не попадал свет? Если в основной сцене между стоит еще что-то, что закрывает свет, а для пререндера этот объект удален.
    Заранее спс.
    зы
    картинку вложения в игнор. Она уже не нужна
  6. Михаил Коровянский
    если места мало, то можно каждый канал рендерить в отдельную сиквенцию в формат, который будет отвечать требованиям по битности (хоть в джпег, если этого будет достаточно). оптимизировать exr (он и так как можно оптимизированный) просто напросто не нужно..
    на тему векторов - чтобы считался векторМоБлур в первом и последнем кадрах, а не пропадал, поскольку изменение пикселя не происходит, эти каналы как бы предугадывают где бы могли бы быть пиксели и строит запасные данные.. это как наглядный пример, а так там инструментарий достаточно комплексный, который может эти данные использовать для своих целей, как правило для интерполяции пикселей.
    обрезание фейсов не спасет, отключать каналы, которые и так пустые - нет смысла.
    по последнему - очень абстрактно, если есть возможность собрать примерную композицию для теста и кинуть сюда - я бы вероятно что-то смог подсказать.
