Шумы в виреевских лампах
Тема в разделе "VRAY", создана пользователем Georgeman, 23 фев 2016.
Модераторы: morro
  1. Georgeman
    Georgeman Мастер
    Не могу понять в чем дело, если назначаю в сцену родной виреевский свет, какие то страшные шумы при рендере. Увеличение сабдивов вообще никак не влияет. Если же освещять родными максовскими лампами, то все норм. ВОт 2 примера, с вирей лампами, и родными. Как это победить? Где они что изменили? только-только поставил вирей 3.2...
  2. deadbeef
    deadbeef Активный участник
    похоже на progressive image sampler
    Georgeman нравится это.
  3. Ayfat
    Ayfat Знаток
    Покажите настройки. Там и на первой картинке жуткий алиасинг, но на первой точечные светильники, а на второй area lights, поэтому мягкие тени от них и должны шуметь больше. Но что-то мне подсказывает, что у вас где-то что-то не так)
  4. Georgeman
    Georgeman Мастер
    я конечно могу показать настройки, просто смысл какой?, просто создаете обычный виреевский plane и увеличиваете сабдивы до 16 (32, 64 - без разницы), то же самое в старом вирее (2.4) с теми же самыми настройками, а они в основном стандартные, отлично рендерилось, и вопрос был не по АА, с этим я как нибудь разберусь, а исключительно по шуму при виреевских лампах. Просто подумалось что если такие ращзные результаты в разных версиях вирея при одинаковых настройках, то видимо они что то включили в новую версию такое о чем сразу и не догадаешся.
  5. Georgeman
    Georgeman Мастер
    Вы оказались абсолютно правы, сменил с прогресива на адаптив, и все нормально стало... Спасибо большое.
Модераторы: morro
