Штриховка в Corel Draw 11
Знающие люди, помогите. Как сделать штриховку в Corel Draw 11. Например клетку, что бы сквозь нее виден был задний фон. Используя postscript, pattern и texture не получается прозрачность, а к transparency прибегать не хочется.
Спасибо
С Уважением
Мефодий
Да, PostScript - самый удобный вариант. Как альтернатива - PowerClip - делаешь много линий и помещаешь их в контейнер (контур штриховки). Но это более трудоемкий способ и файл получается тяжелее...
Надо нарисовать нужную штриховку, наметить по ее центру вспомогательными
линиями квадрат, который будет копироваться при заполнении штриховкой
какого-либо
объекта в будущем, таким образом, чтобы при смещении квадрата на величину
его стороны в любом из четырёх (горизонтальном или вертикальном
направлениях) линии замыкались сами на себя.
Потом выбрать tools - create - pattern и в диалоговом окне выбрать full color.
Задать облась паттерна так, чтобы она совпала с намеченным на предыдущем
этапе квадратом. Сохранить результат, его в дальнейшем использовать
как заливку через pattern - full color и там загружать ее из ранее сохранённого
файла.
Кстати, plstscript заливки можно как-нибудь самому создавать, наподобие
этого метода?
Arkady 16790
Можно. В customData есть файл userProc.ps — это как раз те самые PS-заливки. Файл текстовый, в комментариях подробно расписано что, как и почему. Правда, на языке Шекспира.
