шрифты в фотошоп
Тема в разделе "Adobe Photoshop", создана пользователем morilka, 5 фев 2009.
Модераторы: Mic Nau
  1. morilka
    morilka Пользователь сайта
    установили сs4 но шрифты кроме одного двух почему то не пишуться по русски дело в том что я использовала это шрифт и раньше и он по русски писал..
    не пойму в чем проблема...
  2. Anton299
    Anton299 Активный участник
    Насколько я понимаю, фотошоп, начиная с версии 6 (хотя в шестой вроде еще это как-то лечилось), перестал дружить со шрифтами TrueType пиратскими.
    (Иллюстраторы тоже, и Корел, начиная с 12 версии - тоже...)
    Попробуйте OpenType (более новый формат) или еще лучше Type1 - с последним вообще проблемы редко бывают.
    Вообще шрифты это вечная головная боль... - тут работает, тут не работает...
  3. G-Kir
    G-Kir Знаток
    Шоп, иллюстратор, корел прекрасно дружат со всеми ttf-шрифтами если они соответствуют стандартам. Если они не соответствуют (а большинство шрифтов было сделано до 95 года, при том что стандарты приняты позже), так вот даже если они не соответствуют, но содержат кириллицу, то сделать из такого устаревшего шрифта нормальный, вопрос двух минут.
    Кстати, лично я вообще не использую Type1. Только ttf -- 90%, и 10% otf.
  4. Anton299
    согласись, что проблемы начались именно с версии 6(или 7) шопа, с иллюстратором не скажу точно, но восьмая/девятая версии еще дружат..
    и корел с 12 версии- тоже.
    как?
  5. G-Kir
    G-Kir Знаток
    Поверю на слово. У меня проблем нет, поэтому что там изменилось и с какой версии сказать не могу.
    FontLab-ом. Перенеся глифы на свои места и сгенерировав шрифт заново.
  6. yuriikey
    yuriikey Пользователь сайта
    Привет. У меня слудующий вопрос:
    Можно ли как-то организовать шрифты при выводе в свитке шрифтов?
    Хотелось бы разбить их по папкам - Кирилица, Литница, Классика, Современные - что-то в этом роде. Ато их 100-тни, по именам их не запомнить. А когда ищешь нужный, то глаз выпучивается так, что гможет лопнуть...
  7. Anton299
    Не думаю, что так можно сделать....
  8. ProvacatoR
    ProvacatoR Активный участник
    Народ я в шопе работаю совсем мало, так сказать только начал и у меня такой же вопрос. На англ. языке все шрифты пишет нормально, а вот еслм переключаешь на русский, то всего пару шрифтов можешь использовать, остальные он просто не включает. Подскажите кто знает как решить проблему?
  9. urgum
    urgum Знаток
    Средствами фотошопа никак не решить. Либо править фонт при помощи спец. софта, либо для работы с текстом использовать не фотошоп, а др. ПО, а в фошошоп вставлять результаты работы.
    Средствами фотошопа не сделать. Однако существуют разнообразные фонт-менеджеры, например, suitcase, в котором шрифты можно включать, выключать, упорядочивать и т.п. Т.е, можно настроить набор шрифтов под конкретню задачу. Их будет ну, много 20. Жить можно.
Модераторы: Mic Nau
