show map in vienport
Тема в разделе "VRAY", создана пользователем qf, 28 дек 2006.
Модераторы: morro
  1. qf
    qf Мастер
    Суть проблемы. МАХ9 Vray 1.5rc3 взят на 51render.com. при включении режима отображения во вьюпорте текстуры МАХ аварийно закрывается. МАХ работает под direсtХ версии декабрь 2006. Когда выбираю OpenGL сбоев не просходит, но соответственно вьюпорты начинают тормозить. МАХ8 с vray 1.5 работает без сбоев на том же компе. Как разобраться что кому не равится direct - vray или наоборот. Где то читал что декабрьский релиз direct глючит, так ли это.
  2. acidtermit
    acidtermit Активный участник
    вполне возможно, что глючит макс. у меня тоже такие проблемы с 9 максом и vray rc3. Хотя стоит CoreDuo, памяти хватает, видяха 7950ГТ. На Direct3d при замене текстуры в матах на другую, макс вырубает. В опенжл все работает на ура. DirectX 9, но сборка по-моему осеняя.
  3. qf
    qf Мастер
    Переустановил директ на весеннюю версию. Все то же самое. Значит дело скорее в vray китайском.Хотя может макс кривой.Не удивлюсь если с очередным сервиспаком все заработает. А какая версия vray под 9 максом работает? Грустно работать не видя текстур во вьюпортах.
  4. acidtermit
    не думаю, что проблема в vray. попробуй удалить его и проверь со стандартном рендером. или же поставь RC2, в ней меньше глюков, чем в RC3. Если со стандартным рендером тоже самое, тогда ставь 8 макс SP3 + vray 1.5. Если проблема повторяется, ищи проблему в дровах. Скачай последнею версию дров, и переставь.
  5. qf
    qf Мастер
    Со стандартным скайлайном и менталом проблем нет. Обнаружил еще один глюк. Когда рендеришь в окне ненацеленой камеры, то по окончании просчета макс аварийно закрывается. С нацеленой камерой все в порядке. Переустановил врей на другой (то же рс3 но не с китайского сайта), переустановил мах, переустановил систему результат один и тот же. Получается мах глючит, не хочет общатся с врей нармально. А может у меня железо уже ржавое. Неужто у всех врей нормально с 9 махсом работает, а у меня оптический обман. А дрова то какое отношение имеют к вылетанию после просчета с камеры. Понимаю отображение во вьюпортах, а вот просчитать все, показать картинку и закрытся. Глупость какая то, но меня уже задолбала. Хелп плиз.
  6. acidtermit
    ну прям читаю и удивляюсь...полтергейст прям...макс и вирей тут нипричем...вообщем-то пока таких серьезных проблем 9 макса и вирая неслыхал....опиши свое железо....что за память и видяха? Возможно гонит какая-то из памяти....либо оперативка, либо видяшная....
Модераторы: morro
