Шмель, такси, дрон.
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем amenion, 9 июл 2015.
  1. amenion
    amenion Пользователь сайта
    Всем привет!
    Недавно смотрел работы Даниеля Саймона (DANIEL SIMON). Очень понравился дизайн летательного аппарата bubbleship из фильма "Обливион",который был сделан на базе стрекозы. Решил попробыватъ что-то подобное, скрестить шмеля и тепличное ньюйркское желтое такси. :) Хотел бы услышать ваше мнение. Спасибо! :)
  2. amenion
    Начал изменять нижнюю часть. Думал сначала сделать салазки. Но подумал что тогда будет меньше похоже на шмеля. Решил добавить что-то из анатомии шмеля. Получилось как-то слишком высоко убрал некоторые сегменты. Стало более агрессивно. Тут сразу встал вопрос практичности. Если летательный аппарат сядет на мягкую поверхность то может и утонуть. Пока одел башмаки на когти, смотрится дико но стабильней.
  3. Александр Кожухов
    Александр Кожухов Пользователь сайта
    Я так понимаю таксо беспилотное будет? Я бы чуть более обтекаемый силуэт с виду сверху сделал бы. Да и не понятно в каком месте находятся двигатели. Чуть больше стоит подумать именно над механикой. Винты у тебя получаются просто висячими в воздухе. Какой-то передаточный механизм должен быть в любом случае. Механика Посадочных опор так же не совсем ясна. Если это не жесткая конструкция то должны быть какие-нибудь гидравлические приводы.
    Резюмируя можно сказать что идея интересная. Поработать над механикой и силуэтом и будет четенько)
    amenion нравится это.
  4. amenion
    Да, такси будет беспилотное. Двигатели будут под каждым пропеллером, электро. Механику ног я доделал, встроил электромоторы.
  5. amenion
    Добрался до ног. Изменил механику, добавил электромоторы. 017.jpg Увеличил размер ног,вроде стало правдоподобней. Хотел изменить башмак, но стало больше похоже на курицу, вернулся к когтю.
    Следующий этап пропеллеры.
  6. amenion
    Заменил крепление для моторов и сам мотор.
