Как сделать такой шланг (гаромошкой)?
I igorznag Мастер 29 дек 2013 #2 Рейтинг 103 29 дек 2013 #2 Создаем из полигонов вручную один элемент гармошки. Создаем массив-Array. Склеиваем-Weld все элементы. Создаем вручную сплайн и деформируем шланг с помощью Path Deform.
D diwian diwian Мастер 29 дек 2013 #3 Рейтинг 82 29 дек 2013 #3 Hose (Рис 1)и Path Deform Binding (WSM) по любому сплайну (рис 2).Не перепутай Path Deform Binding (WSM) с Patсh Deform Binding (WSM). Вложения 3258925.jpg 519,2 КБ Просмотров: 708 3258926.jpg 466 КБ Просмотров: 726
Мототок Знаток 29 дек 2013 #4 Рейтинг 79 29 дек 2013 #4 . Вложения 3258940.jpg 609,9 КБ Просмотров: 892
Freakazoitt Мастер 30 дек 2013 #5 Рейтинг 85 30 дек 2013 #5 Я не могу найти где там Weld. Нашёл но он не работает.
I igorznag Мастер 31 дек 2013 #6 Рейтинг 103 31 дек 2013 #6 Freakazoitt сказал(а): Я не могу найти где там Weld. Нашёл но он не работает. Нажмите, чтобы раскрыть... Создаем массив-Array. Соединяем-Attach все элементы в один объект. Склеиваем-Weld вершины объекта. Устанавливаем нужный Weld Threshold.
Freakazoitt Мастер 31 дек 2013 #7 Рейтинг 85 31 дек 2013 #7 Всё, наконец-то сделал шлаг. Всемспасибо и с Новым Годом"
