Shell and Extrude при моделировании стен.
Тема в разделе "Визуализация интерьеров", создана пользователем Ernest, 21 мар 2010.
  1. Ernest
    Ernest Знаток
    Пробую разные уроки по моделлингу стен квартиры или зданий.
    Возник вопрос:При моделировании стен использовал бокс - едит поли - удаляю верхний полигон - далее "шелл" - далее едит поли - и нарезка слайсом дверей и окон. Решил, чтоб не соединять два вырезанных проема окна "бриджем" для создания внутреннего контура стен, просто выдавить окно "экструдом" полигона с внешней стены внутрь, а затем удалить оставшийся полигон на внутренней стене - зато не надо делать внутренние стены проема,они автоматом после экструда получаются.Если не запутал Вас своим экскурсом, то задаю вопрос:мне показалось, что толщина стен методом "shell" получается меньше, чем та же толщина стен методом "extrude"!?
    Это правда?
  2. MWG
    MWG Мастер
  3. Anton_Syutkin
    Anton_Syutkin Знаток
    там внизу у шелл есть еще галка straighten corners, советую с ней эксперементировать еще ;)
  4. Ernest
    Ernest Знаток
    Огромное спасибо!!!
    галка straighten corners выровняла "шелл" и "экструд" на одну величину выдавливания стен.
  5. mikinik
    mikinik Активный участник
    Ernest, не проще сначала нарезать окна, а потом шел накинуть?
