Здраствуйте, недавно решил применить замечательнийшие шейдеры для MR lume, начал смотреть хелп по нему, и увидел замечательнийшие картинки, на повторить их почему - то не смог!
В частности как я не мучался у меня так и не получилось сделать прозрачную тень с помошью шейдера Glass(lume). Делал в максе шестой версии и делал примерно так:
1) делаю материал Mental Ray;
2) вставляю шейдер Glass(lume) в Surface shader;
3)выставляю в параметрах edge transparency и egde shadow costume effect;
4)копирую получившийся из surface в shadow как instance;
5)ставлю плоскость, рисую сферу и направляю mr Area Spot на всё это дело.
Пипл подскажите что надо сделать чтобы появилась эта прозрачная тень как нарисовано в описании этого шейдера?
Буду очень благодарен!!!!
