Shave.Haircut для 5 тут
SHAVE AND A HAIRCUT VERSION 2.0.32 FOR MAYA 5.0
с кейгеном от миднайта
http://www.zone.ee/plugz4you/msh232wa.zip
Это все да, только оно не запускается.
А не запускается потому, что скрипты не от версии 2.0.32 (на что и материться)
имеем:
AEshaveGlobalsTemplate.mel - от версии 1.13
AEshaveNodeTemplate.mel - от версии 1.13
setFilterScript.mel - от версии 1.2
shaveDiag.mel - от версии 1.2
shaveRelationshipEditor.mel - от версии 1.7
shaveUI.mel - от версии 1.91
Возможно, что некоторые из этих скриптов некритичны и их версия значения не имеет. Но в целом - даже плуг в майе подгрузить не получается...
скачал ,все установил,все работает!
токо пришлось программную ситевуху установить
у меня тоже ругается на скрипты , кто запустил подскажите как это сделать
Странно, у меня тоже все впорядке. Скопировал все как написано в README файле, потом запустил shave.exe, там внизу слева есть серийник. Потом запустил кейген ввел первые 11 цифр из серийника и вуаля.
Ну да, с кейгеном все ок.
Только при попытке подключения плуга к майе (в окне "Plug-in manager" включения "shaveNode.mel") майя говорит:
"There is a mismatch between the Shave plugin, which is for version 2.0v32 of Shave, and the Shave scripts, which are for older version" :((((
"Это все да, только оно не запускается."
Оно запускается.
"А не запускается потому, что скрипты не от версии 2.0.32 (на что и материться)"
Скрипты от версии 2.0.32. Надо внимательнее читать заголовки - там не сказано, от какой версии shave скрипты, там сказано - какой они _ревизии_.
Всё работает и каши есть не просит.
А у меня при попытке включить в plugin meneger пишет:
This machine has a render-only Shave license. You may not use Shave interactively
И дальше никуда...Ни у кого так не было?
