Если ты хочешь разбить текст, то можно попробовать так:
©Web@rm 2002
Главная A.E. Назад I Вперед
Майкл Ямазаки (Michele Yamazaki)
Оригинал статьи здесь Пчелиный рой.
Применяя Path Text, сделайте Вашу надпись яростным роем!
Уровень пользователя: Начинающий.
Ken Lee прислал нам действительно великолепное кино, которое он создал в другой анимационной программе и он спрашивает нас, можно ли повторить подобный эффект в АЕ, без создания ключей для каждой буквы. Да. С помощью плагина Path Text, можно легко достигнуть такого же эффекта легко и просто.
Download movie
Вам необходимо:
After Effects standard bundle c плагином Path Text.
Загрузите bees.zip содержащий файл проекта (он создан в AE 5.0). Хотя я делал его в АЕ 5.0, Вы можете легко воссоздать данный проект в любой другой версии АЕ, главным условием является наличие плагина Path Text.
1. Создайте новую Композицию. Она может быть любого формата, например, я использовал размер 720x486.
2. Создайте новый слой, такого же размера как и Композиция, цвет не имеет значения, и назовите его, например, Теxt.
3. Нарисуйте на этом слое любую траекторию, маскируя его.
4. Вы можете это сделать или прямо в АЕ, используя его собственный инструмент маскирования или вклеить траекторию, созданную в Photoshop'e или Illustrator'e. Это будет дорожка, по которой пчелиный текстовый рой будет лететь. Не забудьте настроить конечное положение текста.
5. Примените к текстовому слою фильтр Path Text (Effect > Text > Path Text), напишите в нем нужный Вам текст, настройте его размер, цвет и т.п.
6. В окне Effects Controls отыщите пункт Path Options и выберите в качестве траектории созданную или импортированную маску.
7. Установите ключи для пункта Left margin. Можете их настроить по своему усмотрению, я сделал так чтобы текст прилетал, и улетал.
8. Теперь настройте параметры пункта Jitter, что бы внести немного хаотичности и непредсказуемости в полет текста. Для этого откройте пункт Аdvanced и в нем откройте пункт Jitter. Я установил величину всех 4 параметров baseline, kerning, rotation и scale jitter 150, а в конце анимации все значения сделал равными 0.
9. Вы можете также масштабировать текст, это создаст эффект объема пространства, будто бы он прилетает издалека.
10. Я так же создал ключи для непрозрачности, и добавил объема и тени.
11. И не забудьте про motion blur! Воспользуйтесь кнопкой Enable Motion Blur () в окне Timeline.При этом такой же значок() должен появиться для слоя.
Благодарю Кена Ли (Ken Lee) за идею.
Перевод Sergo.
Или при помощи скриптов, например привязать нужный слой к аудиослою
и он будет "взрываться" под музыку.
Есть плагины transistion, которые разваливают слой на геометрические элементы - паззлы, яйца, треугольники, битое стекло...
А можно тупо сделать слой 3д, раздублировать сколько то раз, порезать
эти дубли масками и крутить как хошь по отдельности или привязать их все к корректировочному слою и на нём заточить траектории...
