SHAKE 4 Iis coming soon
Тема в разделе "Apple Shake", создана пользователем -, 18 апр 2005.
Модераторы: Григорий Чаленко
    http://www.apple.com/shake/
    Мас и Линух, а Вин?!...
    to He-He
    Про Винь забудь.. Ставь Линух..
    Время покажет... Может и придётся... А что-то вроде VirtualPC не помогает? Типа, Линух из под Вин?
    He-He:
    Типа Shake под OpenGL работает. И что бы нормально его юзать нужен эмуль позволяющий это делать ;)) (эмулировать OpenGL под эмулятором )
    Типа, вроде и всё такое... Я только начинаю знакомиться с Шэйком, юзаю его последнюю Виндовую инкарнацию... Чего там такого ОГЛ-ного? В Максе - видно и ощутимо, в разных Илюженах, Комбашенах, АЕ(но лучше не надо!), трекерах там - тоже видно. А тут - 2D как2D...
    Вопчем, если прижмёт - будем жаться. Пятого фужена ждать.... =)
    ....И за что такое западло - никакой виндус-версии?...
    Там, собственно, всё OpenGL'ное, включая интерфейс.
    а много ли у четвертого шейка на линуксе реальных преимушеств в сравнении с 2.51 для винды?
    я так понимаю такие усовершенствования как warp, optical flow, stabilization, grain management вполне решаются плугами, а звук под линукс не слышно все равно а вывод на бродкаст монитор и квиктайм не работает?
    и тогда реальные преимущества - удобства с нодами (multylayer) и 3д нода? или я пропустил чтото важное? и как с плугами по линукс?
    мне чтобы заморачиваться с линуксом нужны достаточные причины, а они есть?
  9. Guest
    Давно ждём, что Apple наконец-то по человечески разберётся с Ротошейпами. Nothing Real обещала это сделать as soon as possible... А времени то сколько прошло. До сих пор ни Undo ни нормальной работы с ключами, ни трекинга точек, ни хера, что заявлялось... Поглядим на 4-ку, если это там будет, то это, имхо, и будет самыми главными фичами 4-ки, а не заявленый модный 3D :))))
  10. Guest
    а вроде трекинг точек в 3,5 еще обещали? не пашет? (я на 2.51)
  11. Guest
    неа
  12. Guest
    Да хотя бы редактирование анимации шейпов сделали бы - и то дело...
  13. Guest
    Я с Shake совсем немного разбирался :( но точки тречил таким образом:
    ставил трекер там где должна была быть точка, а потом позиции трекера вставлял в позиции точки. В конце-то концов это всего лишь массив чисел по кадрам.
  14. Guest
    В том то всё и дело, что массив данных по Rotoshape не такой, как у QuickShape, там закрытые данные, типа бинарного кода. Иначе бы редактирование ключей и трекинг точек мы бы давно сами накрапали :)))))
