шаблоны в ID CS
Помогите разобраться!
В Quarke при добавлении страниц в конец верстки, если в шаблоне текстовые фреймы были связаны, то и добавленные страницы тоже автоматически связаны. А когда текст выдавливается графикой, например, то он перетекает на пустые страницй в конце верстки. Мало того, если страниц больше нет, то, при определенной настройке программы, страницы автоматическ добавляются и текст выдавливаетя на них.
Как сделать так же ID CS. Когда помещаю текст в публикацию ID добавляет необходимое количество страниц, чтобы поместился весь текст, но дальше все приходиться делать руками (вставлять страницу шаблона и помещать в нее текст). Больно муторно для 1000 полосного еженедельного издания.
Подскажите, пожалуйста, как это правильно делать!!!
Так ты что, зараенее не знаешь объём издания?
Но если тебе надо «как в Кварке» или «как в Word-е», то вот: http://www.emsoftware.com/products/inflow
Под InD 2 работает, я проверял. Серийник имеется.
Под InD CS не пробовал — не вижу необходимости. Написано, однако, что и под CS работать должен.
Только, баловство всё это, в верстаке-то.
