Setup nogi
Я знаю множестово вариантов сетапа ноги в MAYA, но ни один не дает возможности вращать стопу и вокруг пятки и вокруг лодыжки. предлагают либо то, либо другое. Пятка хороша во время касания ногой пола при ходьбе или беге. когда нога уходит назад и отрывается от земли, стопа вращается вокруг лодыжки. если вращать вокруг пятки, то меняется положение колена, а это плохо!
стало чуть понятнее...совсем чуть-чуть.
Не буду мучится, разбирая твой скелет, скажу, как я сделал у себя:
Три кости состовляют ногу, остальные - ступню, к примеру, четыре кости. Одна на середине, по высоте, ступни. От нее - одна - пятка, вторая - носок,от носка - пальцы.
Так вот, кости, которые составляют ногу, делаешь IK и пэрентишь к управл. объекту ноги . А к остальным костям, что сост. ступну, делаешь, к примеру, локаторы( к пятке и пальцам - не надо). Если надо, то можно еще один локатор разместить, куда прикрепил IK и упр. объект . И делаешь constraint( к примеру, orient) каждого локатора к своей кости.
А потом уж составляешь иерархию(пэрентишь) из локаторов и припэрентишь к управл. объекту ноги.
Был бы безмерно благодарен, если б ты выслал майскую сцену с сетапом ноги, ибо по словесному описанию крайне сложно понять что к чему. В любом случае спасибо!
как-то один ооочень умный дядька, неаписал такой хииитрый экспрешн в котором он в зависимости от того что выделенно смещал пивот в ту или иную точку. может быть и тебе с этой позиции попробовать. некая мега группа - в ней все твои IK управлялки ноги. а пивот этой группы смещается в зависимости от того, какой из управляющих эл-тов ты выбрал. носок выбрал - в носок пивот и т.д.
кстати вопрос, а что за сверх задача - избежать FK???
напряжно переключать FK - IK при анимации ходьбы или бега. При FK нет контроля над контактом с поверхностью. Допустим, пивот можно смещать, а как же анимационные кривые? Они должны быть для каждого пивота свои!
DJem
Прям ученые какие-то , такое ощущение что я чего-то упустил - переключания FK-IK , контроль контакта с поверхностью , или может это не про Маю ?
Почему при FK нет контроля над контактом с поверхностью объясните пожалуйста и какой имеется ввиду контроль и контакт ?
Да, это про Маю! За переключение IK - FK отвечает атрибут IkBlend, который в четвертой версии назывался Enable solver. При прямой кинематике ты не получишь так называемый Floor contakt. Если, например, ты захочешь опустить таз персонажа ниже, ноги уйдут под землю!
DJem
Ну уйдут , ну а IK хэндлы то для чего существуют ? А хочешь чтобы при прямой не уходили , подгибай ножки ручками . А чтобы и пяточка и лодыжка и еще что-нибудь вертелось добавь кость . Кость - бедро, колено, лодыжка , пятка , стопа , и , как обычно IK handle прикрути от бедра до пятки , всё будет вертеться как ты сам то сделаешь , а в других сэтапах ноги никто такой цели себе не ставил может быть , поэтому среди того множестова вариантов сетапа ноги в MAYA которые ты знаешь такого нет .
Nikolas 8214
в атрибутах хандлера пятки выставь stickiness=sticky ! и он будет "залипать"
на уровне пола и везде где ты его установиш
