По просьбе algous'a написал универсальный сетевой рендеринг.
Этот рендеринг отрабатывает любою консольную программу.
Т.е. ту программу, которая может рендерить через коммандную строку.
Программу сервера и клиента можно взять по этому адресу:
http://www.chat.ru/~zalexus/netrender.zip
Клиент сделан как System Tray, не требует участия человека, т.е. можно засунуть в startup на всех компах и рендеринг производить с одного компа.
При каждом новом запуске клиента он сам находит сервак.
Программа работает по TCP/IP протоколу, по-этому на клиентах необходимо указывать ip-адрес сервака. Адрес показывается в самой программе сервера.
И клиент и сервер запоминает последние установки. Т.е. нет необходимости указывать адрес сервера при каждом новом запуске клиента.
Теперь о том как запускать сервак:
Необходимо указать коммандную строку рендеринга.
Например для майи можно указать так
render.exe -s $n -e $n -pad 5 -of tiff -im $i $f
т.е.
вместо первого и последнего кадра надо поставить $n
вместо имени файла надо поставить $i
вместо сцены надо поставить $f
остальные параметры задаются по желанию.
ничего лучшего придумать не смог
Естественно ту строку, которую вы укажите сервер будет запускать на каждом клиенте. По-этому на клиенте должен быть указан путь к рендерингу в переменной PATH системного окружения. В противном случае клиент не найдет рендеринг и выдаст ошибку.
Пути к сцене и картинкам указываются ТОЛЬКО сетевые для того чтобы с каждого компа можно было иметь к ним доступ.
Все остальное поймете сами.
Для тех у кого плохая связь или ограничен трафик пишите и я вышлю вам по почте.
Огромная просьба для тех кого заинтересует эта прога сообщать об ошибках программы по мылу или по аське.
Так же если есть какие-нибудь пожелания что-то добавить или что-то изменить тоже пишите.
Поскольку algous нескоро появится, то до непросредственного адресата этот рендеринг не дошел.
Надеюсь, что всеобщими усилиями мы сможем написать отличный универсальный рендеринг.
P.S. Для тех кому это не интересно просьба не писать гневных писем. Я никому ничего не впариваю. Продукт некоммерческий.
Удачи
ICQ 5500664
т.е.
Удачи
ICQ 5500664
