Собственно рендерю маей, сателитом. На мастер-компе стоит сама мая, а на слэйвах стэндэлон ментал. Слэйвов с десяток, все 4х ядерные, как и мастер. Вопрос, почему кся не подхватывает на рендер больше 4х машин, при том что в ray3host прописан весь десяток?
Разобрался, ограничение сателита. Но... Проблема в том что при попытке подрубить по порту стэндэлон ментал, кся вообще не запускается на мастере, виснет на загрузке. Проверил виндовый hosts:
mi-spm 7060/tcp #
mi-raysat3_7_55_19 7003/tcp #
mi-ray3_7_55_19 7055/tcp #
То есть если ставлю порт рэйсета 7003 (сателит), рендерит, но подхватывает только 4 из 10 машин. А если ставлю порт стэндэлона 7055, то мая даже не запускается. В чем может быть проблема? (на всякий случай прописал на всех машинах юзанье старого bsp, не помогло). Заранее благодарю за ответ.
mi-spm 7060/tcp #
