serial AI10...
Тема в разделе "Adobe Illustrator", создана пользователем -, 1 янв 2002.
    Hi...
    Help me please...
    Nugen serial srochno, vse chto vstrechayut'sya v forume- nepodhodyat....:-((
    zaranee spasibo...
    1034-1003-4400-0000-1115-2040
    1034-0021-7155-9289-4954-2867
    Вам следует почитать следующую тему в этом форуме... Очевидно, с 01.01.2002 10-й иллюстратор отказывается работать , а еще и орет, что пароль не верный :((( Надо всего лишь добыть пароль от проги, купленной в 2002 году , или перевести часы (хватило перевода в виндах) на год назад, затем ввести , скажем, 1034-0021-7155-9289-4954-2867 (или другой найденный) И все... единственное, что придется теперь переводить часы перед каждым запуском иллюстратора...
    А как на маках, тоже проблемы?
    Странно - у меня работает.
    А можно подробнее, какая система, и если не жалко, огласите S/N
    у меня 10-й отказывался инсталироваться под 98-е винды(пришлось год назад переводить время) Звонил товарисчу... он АИ 10 в 2001 установил... проблем нет, продолжает работать (под ХР и на работе, не Маке) Придется, наверное , тож упгреид производить :(((
    Про установку ХР и у меня была такая шальная мысль, но не очень в это верю. Маки тоже не все схавали этот подарок. Да и на маках это было до нового года, потому как бэту юзали.
  9. Guest
    Можете ХР не ставить, тоже такая песня.Сегодня закрылся, устанавливал 10-ку приблизительно месяц назад, где-то в декабре
  10. Guest
    Можете не ставить ХР, такая же ситуация.До Нового года работал, сегодня открыл 10-ку, а она привет.Пробовал переустановить, серийный номер не подходит!Устанавливал где-то в конце ноября.Kum wrote:
  11. Guest
    Мда, я ставил две версии, одну из и-нета, другую "честную" с радио рынка, там и все библиотеки и кучи клипортов, да вот номерок, один и тот же.
    Значит и обе версии бэты? Собственно,чего купил на базаре, меня смутило слово ''bild" в номере релиза, такого у Adobe раньше не было, а Корел этим грешил постоянно. Прийдется ждать пока на базаре появится настощий релиз
  12. Guest
    If you don't use this patch the program will not
    work between Jan 1st 2002 and Jan 19th 2038.
    Run this patch in this directory:
    C:\Program Files\Adobe\Illustrator 10\Support Files\Contents\Windows
    enjoy!
    http://us.f1.yahoofs.com/users/5a84afef/bc/Friends/raybiez-adobe.illustrator.v10.build.76.crack.z i p?bcJVjh8AFIPb_4XKvlad wrote:
  13. Guest
  14. Guest
    Ищите тут !!!
    http://kickme.to/raybiez
    Файл называется: raybiez-adobe.illustrator.v10.build.76.crack.zip
  15. Guest
    Второй месяц работаю на АI 10 и все в порядке.
    Ссылки на релиз и его серийник здесь на форуме есть
    Советую не использовать веты, проблемы бывают самые неожиданные (знаю по своему горькому опыту)
    Удачи :)
  16. Guest
    Whew after long minutes searching and I finally found this forum. This forum rocks, even though I'm not Russian. I just want to thank you all for the posts. I'm glad cause you saved me hundreds of hours searching. Anyway, can I suggest you use english more often.
    For English reading ppl: The solution is simple for installing Illustrator 10.
    1.) Turn your clocks before the year 2002.
    2.) Use the serial you have (Keep in a safe place after ok?)
    3.) Visit http://kickme.to/raybiez and get the patch.
    4.) Apply as necessary.
    Greets to all the people here.
    -Jerbau from the Philippines
  17. Guest
    Agrees, but possible simply to download relis.
    Forgive my English.
    Here it is possible to find and address. Look below
  18. Guest
    Сенкс IL 10 заработал УРА!
  19. Guest
    I have been looking for a working Adobe Illustrator 10 serial number. I have found
    1034-1020-6210-0528-1292-4854
    and none of them work. Please someone send me a working one...Kum wrote:
  20. Guest
    You have to do the following thigs:
    1. Switch comp clock to January, 2001.
    2. Install AI with one of your serails.
    3. Switch clock back again.
    4. Download patch from http://kickme.to/raybiez
    it's called as: raybiez-adobe.illustrator.v10.build.76.crack.zip
    follow the instruction that are in zip and patch your copy of AI.
    5. Start AI and Enjoy!
    I've done all these things yestarday and i now have already working AI !!!
    P.S. Sorry for my awfull English.
    Best Wishes!
