Sentinel Driver - что это?
Vladimir Verstak
Кто-нибудь может мне сказать, что за Sentinel Driver находится в Максе и для чего он предназначен.
НТишка ругается по поводу этого драйвера (The description for Event ID ( 1 ) in Source ( Sentinel ) could not be found. It contains the following insertion string(s):), а я не знаю что делать: то ли отключить этот драйвер, то ли пытаться настроить его ...
А Sentinel Driver - это драйвер для этого "Барьера" (Sentinel). У фирменного МАХа (и др. программ) есть ключ аппаратной защиты. Вешается на LPT порт. Если его нет - программа пишет "Hardware Keylosk missing" или нечто подобное и благополучно вырубается. В "колотом" МАХе в тело программы вставлены ссылки на подпрограмму, генерирующую ответ данного ключа.
У меня тоже ругалась, пока я не сделал Uninstall этому Rainbow Sentinel Driver. И всё стало O'K. Удалять его надо, по всеё видимости так - находишь у себя на диске файлик с названием SETUPX86.EXE, запускаешь (предварительно посмотрев в его Properties-->Version, что это Sentinel Driver Setup DLL) и через его менюшку делаешь Unninstall.
Удачи
а MAX точно без этих драйверов работать будет?
у меня Win2000Pro на них не ругается...
