Select/Fur
Тема в разделе "Maya", создана пользователем -, 18 июн 2001.
Модераторы: Dark™, Skif
    Вобщем три вопроса, вроде чайниковские.
    1. При выделение обьекта выделяется не сам, я грани либо фейсы...
    Как сделать, чтобы при выделение выделялся обьект и не лезть в контекстное меню?
    2. FUR. Деляю subdiv поверхность коллапсю её, тесселирую, назначаю fur, а он гад появляется только на определенном месте, тоесть был куб, изменен куб, так я понимаю фур появляется только на одной стороне.
    3. И еще, я так и не понял как назначать фур на выделенные фейсы.
    1. Клавиша Ф8 переключает режимы объект-компоненты, внимательно следите за этим. Требуется находится в режиме "выбор объектов".
    2. Мех работает на поверхностях, имеющих ЮВ-маппинг, после коллапса сабдива этот маппинг распределён беспорядочно, а то и вовсе отсутствует. Помогает автомаппинг, или проецирование с последующим удалением истории, тогда мех распределится равномерно.
    3. Мех назначается именно на объект, но не на компонент, поэтому можно либо сделать "выстригание" на необходимых фэйсах, либо сдублировать участок отдельной геометрией.
    :о)
    :0)
