Сечение
Kiter
Ребята, кто может подсказать, как сделать сечение модели в максе, при помощи плоскости, созданной на основе NURBS, может как-то при помощи логических операторов можно изобразить что-то? Смысл в том, что например верхняя часть должна остаться а нижняя-нет.
Kiter
Что-то не получается, не можеш описать олгаритм действия в общих словах?
Kiter
Сижу сейчас читаю, поскольку вместо разреза по заданной поверхности он мне режет как ему захочется
Kiter
Короче понятно все со слайсом, он режет только по плоскости котрую можно двигать туда сюда, а мне необходимо обрезать по поверхности, криволинейной, которую нарисовал я , как это сделать?
nemyax
А, ясно. Можно повесить на твою поверхность Edit Mesh и в нём сделать из неё объёмный объект (замкнутый). Затем сделать добавленные части невидимыми (прозрачными). А потом применить булевское вычитание.
Это если твоя поверхность должна быть видна. Если нет, то можно не заморачиваться с прозрачностью.
Kiter
понял, я так и сделал сейчас, есть еще один вариант, но он мне совсем не понравился, вычесть поверхность скажем из шара а потом удалять в ручную при помощи edit mesh не нужные части, но нчень заморочно
