Делаю high-poly модель собора. надо сделать маковку (см. картинку). были следующие идеи:
1. сделать из цилиндра через FFD. минус - многовато потом крутить с ромбиками, да и получается, что квадраты вверху становятся прямоугольниками после FFD
2. сделать плэйн 2*19, выдавить как надо, потом согнуть по профилю и эррэем клонировать по кругу. минусы - неточность, большая неточность, все равно прямоугольниками становятся... :-(
3. делал плейн 19 на 60, потом крутил его в трубку и применял FFD. минусы - см. выше
как еще можно сделать???
