Sd.kfz 184 Ferdinand
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем Владимир Аранович, 13 июн 2016.
  1. Владимир Аранович
    Владимир Аранович Знаток
    Приветствую, коллеги
    Решил поделиться с вами прогрессом по моделированию Фердинанда.
    Перед собой ставлю задачу сделать именно довольно точную модель, так что грамотные комментарии по матчасти и топологии с удовольствием почитаю и постараюсь принять к сведению.
    Начинал с деталей, чтобы убедиться в своей способности что-то сделать приличное.
    Сейчас больше работаю на крупными узлами, а когда устаю, то перехожу на мелочевку.
    Ferdinand_basic_1.jpg Ferdinand_details_1.jpg Ferdinand_details_2.jpg Ferdinand_details_3.jpg Ferdinand_details_4.jpg Ferdinand_details_5.jpg Ferdinand_details_7.jpg
  2. Владимир Аранович
    Небольшой апдейт.
    Расшиваю верхний лист рубки, задний лист рубки под шиповое соединение.
    При кажущейся простоте рубка имеет несколько "хитрых" мест, а вернее углов.
    тестовый моделлинг крышек переднего и заднего перископов Hull_1.jpg Hull_2.jpg Hull_3.jpg Hull_details_test.jpg Periscop_basics.jpg .
  3. Владимир Аранович
    Рендерить тестово буду пока в zBrush. Мне кажется его материалы и дефолтный свет дают неплохое представление о форме объектов.
    Андрей Шаймарданов и Mahdi_green нравится это.
  4. Samwel
    Samwel Пользователь сайта
    Вот классно что вы о срезах на броне ( швы ) не забыли)
  5. Владимир Аранович
    Можно на ты)
    Я считаю, что сварка на бронетехнике, это как линии расшивки на самолетах.
    То есть must have :)
  6. Алексей 145282
    Алексей 145282 Активный участник
      186,5 КБ
      224
  7. Владимир Аранович
    Спасибо за совет)
    Такие материалы есть. И даже немного больше от тех же коллег из указанной темы)
  8. Алексей 145282
    И это не может не радовать!
    Вы тоже заходите на ТУ ? Под каким ником, если не секрет?
    Stardestroyer ?
  9. Владимир Аранович
    Да, именно :)
  10. Владимир Аранович
    Нечего страдать одному, подумал я, поэтому поделюсь с вами своей болью по поводу соответствия доступных чертежей фотографиям.
    Просто, для примера, фото решеток МТО из Кубинки и то, что можно найти на чертежах (обратите внимание на кол-во отверстий под болты, форму крышек заливных горловин и т.д.:
  11. Владимир Аранович
    Ну а моя 'плита' пока выглядит вот так:
    Cетку, скорее всего, еще переиграю немного с целью уменьшить кол-во полигонов, но в общем и целом будет так.
  12. Владимир Аранович
    Небольшой прогресс по МТО:
  13. Владимир Аранович
    Не думал, что 'расшивка' займет столько времени, но пока это и правда самое однообразное и нелегкое занятие. Одно радует, вроде скоро закончу.
  14. ЛМА
    ЛМА Смотритель
    А начинка будет? Двигатель, трансмиссия, боевое отделение со всеми штучками, приборы, электропроводка и т.п. Или в планах только "шкурка"?
  15. Владимир Аранович
    Только 'шкурка')
    Не тот уровень у меня, пока, чтобы такой фарш делать.
    Да и прототип не тот.
    Вот про Т-34 можно задуматься, материалов больше и она своя, родная :)
    Пока продолжаю делать рубку. Все разрезано, обрабатываю края и предвкушаю скорую работу с zSphere, чтобы заполнить вырезы сваркой.
    И с другого ракурса
  16. ЛМА
    ЛМА Смотритель
    ??? А какая разница то, детально сделать корпус или двигатель? По моему никакой. Дело только во времени, сделать всю начинку просто значительно дольше чем просто "шкурку", а в сложности разницы нет. Надо только набрать побольше исходных материалов, которых по данному агрегату, как мне думается, в сети должно быть в достаточном количестве. Чертежи, видеоролики различные где видна начинка, фотографии внутренностей, наверное можно и оригинальный мануал с чертежами и схемами по этой самоходке найти. Зато если сделать начинку можно потом данный объект подать в процессе изготовления на заводе, или полуразобранную в момент ремонта, или вообще художественно взорвать. Вообщем показать, что моделька и внутри сделана. Это будет куда круче чем просто стандартная "шкурка" на картинке-штампе (штамп - в смысле как все обычно такие объекты подают и на что "шкурки" только и годятся) т.е. просто тупо стоит и куда то стреляет.
  17. Владимир Аранович
    Под уровнем я подразумеваю не только моделирование. Но и текстурирование и визуализацию, и вообще грамотное построение проекта.
    Тут мне как раз еще очень многому надо научиться.
    А вообще изначально как раз задумка была с заводским помещением в момент модернизации Фердинанда после Курской битвы.
    Что-то вроде такого...
    10ae1a6d498518ffa60995fa9193c03f.jpg 65abb27ad27cd1747f15a5e86ae1cfa7.jpg 7804dc13cd7014f5614d088ef94852a9.jpg a772b1fff7e7870950c189d06900bfbd.jpg Bundesarchiv_Bild_101I-635-3965-21,_Panzerfabrik_in_Deutschland.jpg Bundesarchiv_Bild_146-1985-100-33,_Rüstungsproduktion,_Sturmgeschütz_III.jpg
    Для себя я решил, что если с самой САУ все удачно сложится, то как раз и окружение попробую реализовать.
  18. Владимир Аранович
  19. Андрей Андреев
    Андрей Андреев Мастер
    Могу сказать что эти пазы на метали сделаны не правильно на мой взгляд, лобовой лист у вас тонкий и загнут по пазам, в реальности толщина лобового листа была 20 см попробуйте сделайте и уведите что лист не должен загибаться а он толщиной заполнит пазы.
  20. Владимир Аранович
    Вы как раз правильно описали внешний вид детали.
    Но, вся геометрия, которая с ярковыраженными следами резки или сварки будет делаться хайпольно в Браше.
    И лобовой лист не исключение.
    Во всяком случае сейчас мне это видится так. Надеюсь хватит умения исполнить :)
    В реальности то, о чем я говорю выглядит так:
