Щит анклава
Pir
Вот моя первая геймдев моделька, созданная дял конкурса с бюджетом 3000 трианглов. Только она не прошла в галерею. Что тут доработать.
DeckardX08
Концепт щита странный. Такой пригодится только в декоративных целях. Череп совсем не удался; надо было использовать рефы. И сетка черезчур плотна для простого объекта: на крючьях и черепе вполне можно было сэкономить.
Pir
Череп создавался не как настоящий, то есть не по анатомии какого либо зверя, как украшение, а щит ну это Энклав это фэнтези. Так что только сетку менее плотной сделать? надеюсь от этого не слетит запечённая нормаль.
DeckardX08
Нормаль точно слетит. Лучше сделать модели черепа и шипов заново, с более рациональной сеткой, а не редактировать существующие. Я набросал примерно, как это должно выглядеть.
Pir
Я просто морду в браше лепил, а топологию в 3д коате делал, пока в лав поли я новичок, попробую, спасибо)
Pir
Вот переделал череп, шипы ка-то сильно в качестве потеряли когда даже немного убрал
DeckardX08
Теперь это больше похоже на игровую модель:) Сомневаюсь, что шипы сильно потеряют в качестве, если сделать их хотя бы 8-сторонними, но это дело хозяйское.
С раскладкой текстур тоже надо поработать. Обычно не мапят отдельно каждую часть модели.
Pir
От движка UDK меедленно перетекаем к движку готики xDD надо перекачать текстуры тогда, я их все поудалял Х_х
Pir
А как лучше тогда развёртку сделать, ведь как можно наблюдать конструкцию щита, многие части перекрывают друг друга, при развртке туда невозможно будет наложить текстуру.
DeckardX08
Полностью менять ее не обязательно, просто смонтировать так, чтобы все части влезали в один квадрат. Шипу можно выделить меньше места, черепу и "петле" присвоить симметричный маппинг. Если совсем извращаться, то можно затайлить текстуру наружного края. В общем, идей для оптимизации масса.
Pir
Снова отклонили, и отправили в вип, я даже уже не знаю что тут добавить(
Consona
#17
Погоди, Pir, а спекуляр есть?? Оно всё рефлектит.
Что говорили, когда отклонили? Стандартную фразу?))
Pir
#18
Да, бла бла бла, есть потонцеал бла бла бла, идите второй раз в вип. Давно эту фразу не слышал, уже больше чем пол года, в лап поли уровень ещё не набил)))
Насчёт спекуляра, да есть. Третья карта на картинке, серая.
DeckardX08
#19
Критерии отбора в lowpoly галерею не всегда поддаются логическому осмыслению. Ящики-пожалуйста, а тут отказ:(((
Может быть, до кучи замоделить еще и оружие в стилистике игры. Какую-нибудь колотушку для отбивки мяса!
