Щас спойю...
Тема в разделе "Apple Shake", создана пользователем -, 15 янв 2002.
Модераторы: Григорий Чаленко
    А что, в shake вообще не поддерживается работа со звуком?
    Ни в каком формате, ни на вход, ни на выход?
    А как же вы работаете, ежели надобно делать видео по звуку,
    поделитесь, please, опытом...
    Очень интересно мнение профессионалов.
    Заранее благодарный за ваш ответ,
    NEZUS.
  2. wpiggy
    wpiggy Мастер
    Shake это composer (не путай с after effects и combustion, их можно назвать композинговым софтом с очччень большой натяжкой), синхрон по звуку для него НЕ нужен. Все что попадает в composer, либо уже озвучено, либо будет озвучено потом "под изображение", его задача - красивая картинка, звуком займется другой софт (или хард:).
    И еще, Shake - софт, ориентированый прежде всего на КИНОПРОИЗВОДСТВО, поэтому он очень слабо заточен под видеографику (это епархия AE, Combustion и иже с ними).
    А если, например, надо под песню сделать фрагмент видео, тогда как быть?
    Например, сделать фрагмент клипа на музыку?
    Да, кстати, а на что ориентирован FUSION? кино, видео, теле? Там звук вообще как-то присутствует ни туда-ни сюда, т.е. только разметочная фонограмма, или как это там еще называется :). Че то я не пойму :(. Вот я так понял, как начал работать с shake и fusion, что остается делать в них только видеофрагменты, а потом их клеить где-то в другом софте, т.е. трудно сделать целиком рекламный ролик в одном из них, так?
    Я например сегодня закончил ролик, так там в шейке кусочек сделал, и во fusionе - другой, а клеил так вообще в premiere %).
    Вообщем, получается, что надобно работать со всеми основными пакетами: shake, fusion, combustion, rayz, ae, а не становиться фанатом какого-то одного?
    Вообще, самым простым и удобным для меня был AE, пока не прознал про fusion, shake и т.д. Если б только AE не был таким тормозным!
  4. wpiggy
    wpiggy Мастер
    Именно так, но лучше иметь несколько пакетов, которые ты хорошо знаешь: монтажка + композер + рисовальная программа + 3D пакет.
    У нас черновой монтаж лэйаутов режиссеры клеят в Premiere, анимация собирается в TOONZ, монтаж делается под черновой звук (реплики, диалоги) в SpeedRazor, потом пишется на бету и отправляется в тон-ателье на озвучание (шумы, музыка, иногда переозвучиваются реплики персонажей), там все это делается на Akai DD1500 (16-канальный звуковой DDR) и YamahaO2R (это микшер). Спецэффекты делаются параллельно (в куче софтов). Когда известен тайминг сцены и что должно в ней произойти, синхрон по звуку не нужен (все равно чистовой звук пишется в последнюю очередь).
