Сборка разумеется для рендера
Привет,
интересует мнение по такой сборке. Может что заменить на лучше, или что излишне.
ПК преимущественно для рендера(maya - предметка). Немного игр.
Intel Core i7-6700K
ASUS Z170-A
Noctua NH-D14
Corsair Vengeance CMK16GX4M2B3200C16 - 32GB
MSI GeForce GTX 970
Thermaltake Москва 850W
Kingston SV300 120G
Kingston SV300 120G
WD 1TB
Dell UltraSharp U2715H
Причина замены — довольно старый ПК:
Intel Core 2 Quad Q8400
Asus P5Q3
Kingston - 16G
Zotac GeForce GTX 260
Samsung SyncMaster P2350
Belion1989
Привет,
Intel Core i7-6700K
ASUS Z170-A
Noctua NH-D14
MSI GeForce GTX 970
Kingston SV300 120G
Kingston SV300 120G
WD 1TB
Asus P5Q3
Kingston - 16G
Рендерить будешь на процессоре?
Итак, по пунктам:
1. Оперативную память можешь взять самую дешевую. У меня стоит G. Skill DDR4 3000 Mhz - 32Gb. Пол месяца память работала на часоте в 2133 Мhz, и особого прироста не ощутил.
2. Материнка отличная, у меня такая же, работает в паре с аналогичным процессором. Однако! Будь внимателен, и проверь, поддерживает ли она память, которую ты выбрал! У меня было много мороки с памятью, не хотела стартовать по ХМР профилю на своей частоте (3000 Мhz).
3. Процессор хороший, если камень будет удачным, с этой материнкой легко возьмешь частоту в 4,7 Ghz.
4. Кулер советую взять Noctua NH-D15. Мой і7 6700К под ним, при разгоне до 4,7Ghz выше 65 градусов не греется. Так что, модель действительно достойная, и на 100% стоит своих денег. Водянку не бери, читал много отзывов и комментариев. Говорят, что протекает, дает сбои и так далее.
5. Не понимаю, зачем тебе 2 SSD, да ещё и от Кингстона. Лучше возьми один на 240 - 250 Гб и от Самсунга.
6. Видеокарта, если собираешься рендерить на видеокарте, лучше возьми 1070 на 8 ГБ. Кроме этого, даже для вьювпорта, где несколько миллионов полигонов лучше иметь видео помощнее.
7. Блок питания. Напиши точную модель. В целом, для такой сборки, даже под разгоном, будет с очень хорошим запасом. Также будет возможность поставить 2 видеокарты.
8. Монитор. Здесь советую взять 4К, но с диагональю в 40-43 дюйма. При моделировании во в 3Д макс очень поможет.
Rebate, возьму его, спасибо.
Belion1989, спасибо за ответ.
Да. На процессоре. Рендерить на видеокарте мне кажется для энтузиастов.
Разгон не планирую. Не разбираюсь в этом вообще.
Бюджет ограничен, так что такой монитор перебор =)
По видеокарте, сейчас gtx260 896 Мб при 2млн. полигонов работать не комфортно(9fps).
Думаю GTX 970 с 4 гб вполне хватит.
Вот только какой производитель лучше, GIGABYTE, EVGA или ASUS.
БП модель TP-850AH5CEG-A
SSD хотел отдельный для системы и второй для работы(текущих проектов). Наверное тогда возьму один побольше.
Belion1989
Какое ограничение по бюджету, и в каком магазине планируешь покупать?
Belion1989
Относительно производителя видеокарты - можешь брать любого. Главное, чтобы охлаждение было хорошим. По производительности все эти видеокарты почти одинаковы. Хотя, если не ошибаюсь, GTX 1060 находится в том же ценовом диапазоне, но можно поискать модель на 6ГБ видеопамяти.
Belion1989
Где-то 170к. Приценивался в яндекс-маркет, точно по ценам пока не смотрел.
Магазин, возможно Юлмарт.
170к, очень хорошая сумма, в неё можно и gtx 1070 на 8 ГБ видеопамяти вписать, и 4К монитор, с IPS матрицей, и диагональю в 43-дюйма.
Я свой взял за 1550-1650$, правда монитор остался от прежнего ПК. Сборка следующая:
1. Процессор i7 6700k
2. Материнка Asus Z170-A
3. Оперативная память G. Skill 32 GB с частотой в 3000 Mhz
4. Блок питания Chieftec A-135 APS-750CB 750W (модульный)
5. Видеокарта Zotac GTX 1070 AMP Extreme 8GB
6. Жесткий диск Western Digital Blue 1TB 7200rpm 64MB
7. Кулер для процессор Noctua NH-D15
8. Корпус обычный.
Belion1989
С таким бюджетом можно взять i7 6800K. Процессоры с 8-ю и 10-ю ядрами - нерациональны. За их стоимость можно взять 2 - 3 отдельных комплекта, и настроить сетевой рендеринг.
Это не из-за видеокарты фпс маленький, из-за процессора. Я думаю с тем же ЦП, от смены видеокарты фпс не особо прибавится, возможно в некоторых сценах, где объем текстур занимает больше видеопамяти, чем было на 260-ой. Я менял GTX 660 на GTX 1070, в 3дмаксе (2009, 2015) прибавка 0 фпс. А вот разгон ЦП прибавлял фпс пропорционально частоте.
К слову, в 6700K есть хорошая встроенная графика 530-ая. Которая сама по себе по идее быстрее GTX 260. А с учётом новой архитектуры и частоты ЦП, у вас без дискретной видеокарты, только от ЦП будет больше 9 фпс. А если играте в легкие игры, типа КС, всякие он-лайн, то видеокарта вообще не нужна.
Если проектов много, обычно берут под систему и программы не очень большой. Хранение проектов, мультимедиа и прочего на большом жестком.
Бюджет на 2-3 таких компа как наметили.
SSD. Имею ввиду проекты которые в работе. Это где-то 50-100гб
Да, наверное лучше один на 250 и большой hdd для остального.
на 2-3 таких компа
Это где такие цены)
Помимо пк, ещё ведь монитор плюс остальная мелочь. Меняю всё полностью.
Один корпус Fractal Design Define XL R2 - 12к
Спасибо за советы,
Напишу в этой теме как всё возьму, соберу и что из этого вышло.
tydus
Для рендеринга еще и видюшка нужна хорошая.
Модератор: предупреждение.
telemix
С карточкой ещё не определился.
ASUS GeForce GTX 1060 или MSI GeForce GTX 1060
MSI GTX 1060 ARMOR 6G OCV1
https://ru.msi.com/Graphics-card/GeForce-GTX-1060-ARMOR-6G-OCV1.html#hero-overview
ASUS DUAL-GTX1060-6G
www.asus.com/ru/Graphics-Cards/DUAL-GTX1060-6G/
У ASUS жестче конструкция, больше винтов крепления радиатора. У MSI GTX 1060 ARMOR 6G OCV1 всего 4 винта для большого радиатора.
telemix
#17
Хотите рендерить предметку GPU рендером на Nvidia 10-й серии?
Теперь осталось понять какие GPU рендеры поддерживают новую архитектуру Pascal.
Или не поддерживают...
#19
Ой косяк, пусть в Интел пишут. "мы отправили его для «скальпирования» специалисту, и в результате стандартных манипуляций". Текстолит у них прогнулся, пусть закажут текстолит у того же специалиста.
telemix
#20
Но все же некоторые отзывы напрягают
https://market.yandex.ru/product/12794508/reviews?hid=91019&page=1
