Сборка кадров
Dmitry Konokotin
Ребята
помогите отрендерить кучю BMP кадров (ну к примеру скажем 1000 штук)
как мне собрать из них AVI с качеством MPEG-4
Пытался на Премьере но ни хрена не понял - короче не получается ни чего
в нем, да и вообше предназначен ли он для этого.
он считает что каждая картинка это отдельный клип а не кадр
с определенной длинной ( чтож мне теперь 1000 кадров в ручную перезадовать длинну )
попробовал десяток сделать для теста по 0,04 сек для каждого кадра
получилось но сцена толчками прет чтоб ей провалится
может есть какая небуть другая програмулина или как ???????
В Премьере есть кнопка (при загрузке последовательностей картинок) она внизу окна открывающегося при загрузке - Загрузить как последовательность - и она делает не одну картинку клипом, а их последовательность... затем рендерите эту последовательность с нужным вам кодеком. В хелпе посмотрите, там все прекрасно написано...
Сергей прав. В Премьере надо знать настройки проекта (фпс), и в преференсах выставлять имидж стилл = 1 фрейм, но это надо как-то знать Премьеру. Юзай последовательности.
Аdobe After Еffects -например..
любой компоузер .
можешь зайти на www.graphics.ru посмотреть какие бывают..там и форум по ним
Если твои BMPшки последовательно пронумерованы и лежат в одной папке делай так: стартуешь Premier, далее Import(не Open) file и в папку с твоими BMP указываешь первый файл, когда он отразится в строке Open станет доступным окошечко внизу- импортировать как послед.пронумер. файлов(короче говоря, анимация) ставишь там галочку и Open...
Теперь у тебя в проэкте есть файл анимации, перетаскиваешь его на монтаж.стол и делаешь Export и указываешь все параметры: размер кадра,тип, а также кодек...
