Сауна (in progress)
CARenin
Уважаемые форумчане!
Помогите с тенями разобраться. уже многое перепробовал
получается что-то более менее приличное только если их вообще отключить
но хотелось бы чтоб они тоже были.
рендер - mentalray
тени - mentalray shadowmap
и посмотрите может еще какие моменты увидите.
вот с термометром беда получается - сливается.
как его почётче сделать?
заранее всем спасибо за советы и критику.
если хочеш совет выкладивай настройки рендера, Environment Map, светильников.
Сделай PrintScreen етих настроек.
Сделай сетку сверху чтобы понять общую картину.
И сперва почитай вот етот урок очень познавательный
http://rus3d.com/3dmax/Interior_architecture_rendering_tutorial
И посмотри в F.A.Q. http://www.render.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=117958
CARenin
спасибо.
сейчас почитаю все уроки
попробую исправить и выложу все настройки.
CARenin
первый скрин - настройки верхнего света
второй - нижнего (под полками)
1. Старайся использовать фотометрические источники света. Для начала попробуй с такими настройками как на картинке 1.
2. Используй материал arch-design, кинь скрин сюда.
3. для начала сделай настройки финального сбора как на картинке 2
4. для фотонов как на картинке 3
5. для environment как на картинке 4, сделай Render preview и попробую менять значение Shutter Speed. поексперементируй с другими настройками.
и помни настройки для каждой сцены индивидуальны
заметь что я работаю в милиметрах
прочитай внимательно те уроки, там найдеш 70% ответов.
CARenin
спасибо. обязательно попробую также сделать.
скрины выложу завтра утром.
CARenin
Василий Форкуца, вы в какой версии работаете?
у меня нет в max9 нет в фотометрических источниках - free light
в environment нет photografic exposure control
CARenin
подскажи пожалуйста есть ли смысл перейти с девятки на Max design 2009?
Думаю что стоит. Особенно когда у тебя винда х64 и макс 64 разрядний.
тогда и оперативки можна доставить хотябы до 4 гигабайта, а лучше еще больше. Вот тогда и почуствуеш разницу.
можна и так работать, но чем больше тем лучше. ХРх32 больше 2,8 гига не видит, если я не ошибаюсь.
ета тема уже гдето на форуме обсуждалась.
CARenin
#16
при 32хХР и 3 гигах оперативки я так понимаю нет смысла переходить на design 2009?
