Сamera_Key
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 17 окт 2001.
Модераторы: Григорий Чаленко
    Возможно ли импортнуть (от куда нибудь мне бы из MAYA)
    ключи для 3D камеры, что бы камера в авторах двигалась в 3D пространстве согластно камере в MAYA
    да. для этого существует .rpf формат.
    считает ли в него maya - не знаю.
    получишь возможность переключиться
    на 3d-камеру в компоузинговом софте.
    если это не то, что нужно - извини.
    Да для этого же есть Boujou(3d tracking) там есть экспорт в Maya и Combustion.
    Есть скрипт для макса, создающий ключи по афтеровскую 3д-камеру...
    Вот сам скрипт, краткое описание работы - в комментариях в исходнике:
    -- After Effects Camera Export
    -- script by George Polevoy. June 01, 2001
    -- comments
    -- select your camera (must be target camera)
    -- run this script (Ctrl+E)
    -- analyse output for AE keyframe data
    -- select everything from "Adobe After Effects.... to ... End Of Keyframe Data"
    -- copy to clipboard (Ctrl+C), select your camera in AE and paste (Ctrl+V)
    -- that's it
    myCam = $
    a = ""
    st = StringStream a
    fn outLine l = format "%\n" l to:st
    outLine ""
    outLine "Adobe After Effects 5.0 Keyframe Data"
    outLine "\tUnits Per Second 25"
    outLine "\tSource Width 768"
    outLine "\tSource Height 576"
    outLine "\tSource Pixel Aspect Ratio 1"
    outLine "\tComp Pixel Aspect Ratio 1"
    outLine "Point of Interest"
    outLine "\tFrame\tX pixels\tY pixels\tZ pixels"
    for iTime = animationRange.start to animationRange.end do
    i = (iTime as integer) / ticksPerFrame
    at time iTime
    outLine \
    ("\t" + \
    (i as string) + "\t" + \
    (myCam.target.pos.x as string) + "\t" + \
    ((-myCam.target.pos.z) as string) + "\t" + \
    (myCam.target.pos.y as string) )
    outLine "Position"
    at time iTime
    outLine \
    ("\t" + \
    (myCam.pos.x as string) + "\t" + \
    ((-myCam.pos.z) as string) + "\t" + \
    (myCam.pos.y as string) )
    outLine "Z Rotation"
    outLine "\tFrame\tdegrees"
    at time iTime
    outLine \
    ("\t" + \
    ((-myCam.controller.roll_angle) as string) )
    outLine "Zoom"
    outLine "\tFrame\tpixels"
    at time iTime
    outLine \
    ("\t" + \
    ((384./tan(myCam.FOV/2.)) as string) )
    outLine "End of Keyframe Data"
    st
    -- the end
